Czujnik ESP
nurek10
Czujnik ESP
Post autor: nurek10 » sob paź 24, 2009 15:52
W golfiku mojego znajomego cały czas świeci się kontrolka od ESP. Miał go już podłączony do komputera. Błędu nie da sie wykasować. Podobno może to być problem z czujnikiem przyśpieszenia poprzecznego. Może ktoś orientuje się gdzie on może być? Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale silnik to 1,6 ATN
Pozdrawiam :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 24, 2009 15:55
Podaj najpierw kod błędu.
nurek10
Post autor: nurek10 » sob paź 24, 2009 16:00
Z tego co udało mi się dowiedzieć to na kompie wyświetlił się kod D500...
[ Dodano: 24 Paź 2009 16:03 ]
Mała poprawka kod błędu to g200 (a nie D500)sorki
Luki987
Post autor: Luki987 » sob paź 24, 2009 16:11
Szukaj pod kierownicą miałem ten sam problem , okazało sie że trzeba podlutować układ scalony bo sie oderwał , to dosyć częsta usterka z rocznika 2000 i 01
roman58
Post autor: roman58 » sob paź 24, 2009 17:27
ESP
Electronic Stability Program
System aktywnej kontroli dynamiki jazdy
Elektroniczny system sterujący pracą układu hamulcowego, zabezpieczający przed wpadnięciem w boczny poślizg lub zarzuceniem tyłu albo przodu samochodu. W odróżnieniu od ABS i ASR, kontrolujących poślizgi we wzdłużnej osi pojazdu, system ESP działa również przy bocznych poślizgach samochodu. W samochodzie zamontowane są m.in. czujniki skrętu kierownicy, przyspieszenia poprzecznego, przyspieszenia kątowego i ciśnienia w układzie hamulcowym. W zależności od kierunku poślizgu hamowane są odpowiednie kota, aby pojazd wrócił na poprzedni tor ruchu. Dodatkowo kontrolowany jest moment obrotowy silnika.
Ale dobrze naprowadza cię Luki 987.
Tu jeszcze masz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211240
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 17:54 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 24, 2009 20:13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
