jak przebiega wezyk plynu do wyieraczki z tylu
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob paź 24, 2009 12:12
witm jak w temacie moze wie ktos jek jest przeprowadzony wezyk do spryskiwacza tylnej wycieraczki?dodam ze sprysk nie dziala plyn leci i nie dolatuje a z tylu gdzies na wysokosci pasa bezpieczenstwa czuc zapach plynu spryskiwacza moze ktos wie jak tam sie dostac co trzeba sciagnac i jak aby zobaczyc co tam sie dzieje?
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » sob paź 24, 2009 13:07
Wężyk biegnie przez lewy próg a pózniej za tylną kanapą kieruje się w strone dachu. Za tapicerką na słupku masz łączenie wężyka biegnącego od zbiorniczka i idącego już w klapie. Jeżeli czujesz zapach płynu to na 99% wypiął się wężyk i teraz płyn po każdym uruchomieniu spryskiwacza tylnej szyby ścieka do bagażnika. Żeby tam się dostać musisz :
1. ściągnąć parapet (odkręcasz 1 śrubkę reszta trzyma się na zatrzaskach)
2. odkręcasz górne mocowanie pasa
3. odkręcasz 2 nakrętki trzymające boczek (zaznaczone czerwonym kolorem)
Teraz już tylko trzyma się na zatrzaskach więc trzeba pociągnąć.
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 13:33 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob paź 24, 2009 18:14
dzieki za porade w sumie to sam jakos na parkingu to zrobilem a plyn w sumie bylo widac na boczku tapicerki zaraz obok pasa pasazera oraz na podsufitowce dodam ze powodem byl rozlaczony przewod od plynu mniej wiecej 5cm w gląb podsufitowki wystarczylo ja odchylic i polaczyc przewody problem rozwiazany dla kolegi punkt za pomoc checi i poswiecony czas na zdjecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
