problem z moca
problem z moca
wymienilem komputer silnika ze 90 na 110.wszystko by bylo dobrze gdyby nie moc sinika.powyzej 2500 silnika dopiero ciagnie,moze musze wymienic wtryskiwaczr??????????!!!!!!!!!!prosze o pomoc,a moze musze cos jeszcze zrobic zeby dobrze chodzil ten silnik(agr)
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 22:31 przez hubon1, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubon
Re: problem z moca
zapodaj logi dynamiczne vagiem bo tak to wróżenie z fusówhubon1 pisze:wymienilem komputer silnika ze 90 na 110.wszystko by bylo dobrze gdyby nie moc sinika.powyzej 2500 silnika dopiero ciagnie,moze musze wymienic wtryskiwaczr??????????!!!!!!!!!!prosze o pomoc
hubon1, wymieniłeś tylko sterownik silnika czy również turbosprężarkę i jej sterowanie bo jeśli sam sterownik to nie ma się co dziwić, sterownik ze 110 konnego silnika steruje zupełnie inaczej pracą turbosprężarki (turbo ze zmienną geometrią sterowane podciśnieniowo) niż sterownik silnika AGR (zwykłe turbo z zaworem Wastegate sterowanym ciśnieniowo).
tak sam sterownik wymienilem!ale sprezarka ze 110konnego silnika bedzi pasowala do mojego silnika???????????????(AGR)Sztomel pisze:hubon1, wymieniłeś tylko sterownik silnika czy również turbosprężarkę i jej sterowanie bo jeśli sam sterownik to nie ma się co dziwić, sterownik ze 110 konnego silnika steruje zupełnie inaczej pracą turbosprężarki (turbo ze zmienną geometrią sterowane podciśnieniowo) niż sterownik silnika AGR (zwykłe turbo z zaworem Wastegate sterowanym ciśnieniowo).
Hubon
SZtomel miał racje , tówj silnik to AGR sterowanie ciśnieniowe a 110 podcisnienniowe-inna pompa vacum sterowanie, turbina i stąd problemhubon1 pisze:tak sam sterownik wymienilem!ale sprezarka ze 110konnego silnika bedzi pasowala do mojego silnika???????????????(AGR)Sztomel pisze:hubon1, wymieniłeś tylko sterownik silnika czy również turbosprężarkę i jej sterowanie bo jeśli sam sterownik to nie ma się co dziwić, sterownik ze 110 konnego silnika steruje zupełnie inaczej pracą turbosprężarki (turbo ze zmienną geometrią sterowane podciśnieniowo) niż sterownik silnika AGR (zwykłe turbo z zaworem Wastegate sterowanym ciśnieniowo).
będzie pasowała ale musisz do niej jeszcze zakupić wężyki podciśnienia wraz z zaworem N75 (tym z białym łebkiem, sterowanym podciśnieniem) i podłączyć wg poniższego schematu :hubon1 pisze:ale sprezarka ze 110konnego silnika bedzi pasowala do mojego silnika???????????????(AGR)
a jeśli myślisz o zwiększeniu mocy swojego silnika to lepiej od razu kupić turbinę od silnika ASZ lub ARL oraz wymiana wtrsykiwaczy na np. 216-tki + wgranie wirusa do ECU przez tunera ale to się oczywiście wiąże z kosztami.
będzie pasowała ale musisz do niej jeszcze zakupić wężyki podciśnienia wraz z zaworem N75 (tym z białym łebkiem, sterowanym podciśnieniem) i podłączyć wg poniższego schematu :Sztomel pisze:hubon1 pisze:ale sprezarka ze 110konnego silnika bedzi pasowala do mojego silnika???????????????(AGR)
[url=http://images47.fotosik.pl/93/d229e49ee0e28e90m.gif]Obrazek[/URL]
a jeśli myślisz o zwiększeniu mocy swojego silnika to lepiej od razu kupić turbinę od silnika ASZ lub ARL oraz wymiana wtrsykiwaczy na np. 216-tki + wgranie wirusa do ECU przez tunera ale to się oczywiście wiąże z kosztami.[ dzieki za pomoc wam wszystkim,czyli jak wymienie ta turbo sprezarke i ten zaworn75 to osiagne te 110 km????????????????????
Hubon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
