Czujnik temp. cieczy jaki W ALH ? Który wybrać? Zdjecie...
Witam ma problem z wybroem czujnika temperaruty cieczy ktory wybrać, mam 3 czujniki i nie weim bo kazdy jest na 4 pinowym zlaczu. Zdjecie przedstwia te czujniki(środkowy ma zielona obwóke bo na zdjeciu wydje sie niebieska).
Re: Czujnik temp. cieczy jaki W ALH ? Który wybrać? Zdjecie.
ZAleży od numery podwoziaejozwa pisze:Witam ma problem z wybroem czujnika temperaruty cieczy ktory wybrać, mam 3 czujniki i nie weim bo kazdy jest na 4 pinowym zlaczu. Zdjecie przedstwia te czujniki(środkowy ma zielona obwóke bo na zdjeciu wydje sie niebieska).
[url=http://images48.fotosik.pl/217/306223d36dee14eemed.jpg]Obrazek[/URL]
czujnik temperatury płynu chłodzącego
FEBI BILSTEIN
19036
Ograniczenia
Ilość połączeń: 4
Kolor: czarny
Punkt zmienny [°C]: 140
Oznaczenie koloru: żółty
Ciężar [kg]: 0,02
Wymagana ilość: 1
średnica zewnętrzna [mm]: 20
Kod silnika: ALH
2.
FEBI BILSTEIN
26103
Ograniczenia
Ilość połączeń: 4
Kolor: zielony
Ciężar [kg]: 0,02
Wymagana ilość: 1
od roku prod.: 2000.01
3. nazwa: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
opis : HELLA Czujnik Temperatury
producent: HELLA
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Odpowiada części oryginalnej w kolorze: zielony
Odpowiada części oryginalnej w kolorze: czarny
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
Ilość biegunów: 4
Kolor: zielony
od numeru podwozia: 1J-X-250 001
To proste-- patrzysz ile bolców masz u siebie na wtyku i kupujesz .ejozwa pisze:hehe no dzieki ale troche dla mnie to nie jesne jest co opisałes kolego PinkFloyd. Nadal nie wiem
Na 99% będzie to zielony czujnik
Nie tak do końca...Sztomel pisze:...bierz niebieski bo taki wskazuje ETKA i ja również mam taki w ALH...
Sprawa wygląda następująco:
W Golfie IV ALH były stosowane dwa rodzaje czujników:
OE 059919501 - czujnik do nr. VIN >>1J-X-250000
czyli auta wyprodukowane do ok. 30.09.1998, czyli do roku modelowego 1999.
ZIELONY zamienny z NIEBIESKIM
OE 059919501A - czujnik po nr. VIN 1J-X-250000>>
czyli auta wyprodukowane po ok. 30.09.1998, czyli po roku modelowym 1999.
ZIELONY zamienny z CZARNYM
Reasumując:
Jeśli masz auto wyprodukowane do roku modelowego 99' to możesz zastosować czujnik o numerze 059919501, czyli pierwszy z prawej (u Ciebie niebieski) i tu się zgadzam z kolegą Sztomel.
Jeśli masz auto wyprodukowane po roku modelowym 99' to nie masz odpowiedniego czujnika. Musisz go kupić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 00:50 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Witam,
a skąd wiadomo jaki ma się numer podwozia 1J-X-250 000 czy 1J-X-250 001?
Gdzie jest to konkretnie zapisane, tak aby samemu to sprawdzić i być pewnym na 100%
Dziękuję za inf.
Dziękuję za inf.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Nr VIN masz np w dowodzie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
