problem z rozruchem po dłuższym postoju !
Witam mam problem z rozruchem po dłuższym postoju, wymieniłem akumulator centra 55 ah pięknie kręcił, auto stało 24 godz pod chmurką i juz pojawił sie ten sam problem co przed wymiana akumulatora o co tu chodzi ? Golf mk3 1.8 benzyna
Rozrusznik nie kreci po wymianie?
Jesli tak to musi jakis odbiornik "krasc" Ci prad
Posprawdzaj miernikiem na aku wyciagajac bezpieczniki
Powinno wskazac co tak lyka prad
No i oczywiscie sprawdz ladowanie powinno byc ok 14V
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 19:27 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
kreci kreci na początku jest ok , kręce raz i nic za drugim słychać wyraźny spadek mocy i rozrusznik coraz słabiej kreci , jak juz jest ciepły silnik t wszystko jest ok !
[ Dodano: 22 Paź 2009 15:28 ]
Sprawdziłem jest dokładnie 14V , po konsultacjach z mechanikiem wychodzi na to ze to zawór zwrotny paliwa jest uszkodzony , nie trzyma i paliwo spływa , odstawie go na jakiś czas i sprawdzę a w miedzy czasie wyczyszczę pompkę paliwa. Oby to było to gdyż sonda może jeszcze szwankować a to już ponoć droższa sprawa !!!
qrcze ale co ma paliwo do slabego krecenia rozruszkiem? Nie rozumiecpablozz88 pisze:kreci kreci na początku jest ok , kręce raz i nic za drugim słychać wyraźny spadek mocy i rozrusznik coraz słabiej kreci , jak juz jest ciepły silnik t wszystko jest ok !
- Lukasz_mk2
jeżeli kupiłeś nowy akumulator to powinieneś kręcić rozrusznikiem pół dnia. A jeżeli mówisz że po 24h zakręci Ci ledwo dwa razy to stawiam na "złodzieja" prądu. Napisz jakie masz radio. Jeżeli pionieer(chyba tak się to pisze) to poczytaj jak go podłączyć bo podobno lubi prąd nawet jak jest wyłączony. Sprawdź jeszcze czy nie świeci ci się żadna "ukryta" lampka np. w schowku czy w bagażniku.
Jak na mój gust to na 99% brak prądu.
Witam,
podepnę się pod temat (nie chcę zakładać nowego), ponieważ też mam problem z odpalaniem. Dzieje się tak tylko po nocnym postoju w garażu. Jak jest ciepły to normalnie odpala. Rozrusznik kręci normalnie. Zaraz po zakupie (rok temu) wymieniono wszystkie świece, kable itd. Akumulator (Varta) jakieś dwa miesiące później. Przez ten czas przejechałem około 28000km głównie w mieście.
Tydzień temu dałem samochód do mechanika. Przeczyścili (tak powiedział mechanik) rozrusznik, a raczej zawieźli firmie, która się tym zajmuje. Mniemam, że go zregenerowali, ale nie jestem pewien bo się nie znam. Po tym zabiegu auto zaczęło odpalać jak nówka, nie ważne przy jakiej temperaturze silnika i otoczenia.
Dzisiaj problem powrócił. Proszę o pomoc. Co to może być. Auto to VW Bora 2.0 AZJ z 2002r.
- Lukasz_mk2
tzn jaki problem powrócił, rozrusznik kręci i auto nie zapala czy rozrusznik w ogóle nie kręci?? Jeżeli rozrusznik kręci a auto nie odpala to wina leży w braku podawania paliwa, jeżeli rozrusznik nie kręci to winny jest brak prądu. Sądzę że pierwsze co to należało by podpiąć auto pod vag, może pokażą się jakieś błędy.
rozrusznik kręci, a auto nie zapalaLukasz_mk2 pisze:jaki problem powrócił
po dłuższym kręceniu czuć paliwo. Tak więc domyślam się, że jest "zalewany", więc paliwo chyba jest podawane.Lukasz_mk2 pisze:wina leży w braku podawania paliwa
No właśnie co do vaga to zapomniałem napisać, że nie wykazuje żadnych błedów.Lukasz_mk2 pisze:podpiąć auto pod vag
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
