Przy skręcaniu w lewo stuka.
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » śr paź 21, 2009 17:25
Witam po raz kolejny.Tym razem mam problem z zawieszeniem z przodu.
Zauważyłem ,że podczas ruszania ze skręconymi kołami w lewo cos mi glosno stuka.Nie raz ,tylko taka mala seria poki nie wyprostuje kół.Nie ma tego podczas jazdy na wprost ani podczas ruszania z kołami skręconymi w prawo.Nic nie huczy podczas jazdy ani nie stuka na dołach.
Przegub? Czy może coś się polużniło? Może łożysko?
Jak poznać czy przegub czy łożysko sie rozsypało?
Mozna tak jeżdzić? Jeżdze bardzo spokojnie,nigdy nie świrowałem tzn piski opon itd.
Każda rada mile widziana,w sobote mam zamiar się za to wziąść i musze jak najwięcej naczytać sie na ten temat :)
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » śr paź 21, 2009 17:45
Jak dla mnie przegub zewnetrzny Ci nie domaga
Zobacz na forum tematy zwiazane z przegubami a na 100% sie rozjasni :bigok:
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr paź 21, 2009 19:32
ja tez obstawiam przegub zewnętrzny, wjedź na pusty parkin i jeździ w koło jak puka to przegub, auto na podnośnik i odkręć koła i zobacz czy gumowa osłon półosi przy kole nie jest pęknięta, jak jest to kapniesz się już przy demontażu koła powinno być pełno smaru na feldze od wewnątrz jeśli tak to przegub
Olaf021
Post autor: Olaf021 » śr paź 21, 2009 19:42
Na bank przegub zewnętrzny i to lewy :grin: . Łożysko odpada szumi i huczy przy jeździe na wprost. Na kanał i sprawdź 1. Czy manżeta (gumowa osłona przegubu) nie jest uszkodzona tzn. pęknięta i po prostu złap za przegub i nim poruszaj niewielki luz wzdłużny powinien być natomiast jak wyczujesz luzy poruszając przegubem góra-dół i na boki, to pewnikiem uszkodzony. Pozdrówka
ibox12345
Post autor: ibox12345 » śr paź 21, 2009 23:05
miałem to samo w piątek wmieniałem 50 robota 88 przegub
scooby99
Re: Przy skręcaniu w lewo stuka.
Post autor: scooby99 » śr paź 21, 2009 23:15
Na 98% przegub, miałem takie same objawy, po wymianie cisza...
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » czw paź 22, 2009 01:56
ibox12345 pisze:miałem to samo w piątek wmieniałem 50 robota 88 przegub
Za 50 zł wymienili Ci w Poznaniu przegub? Prośba,kopsnij namiary na PW tego mechaniora.Nie będe się sam babrał za taką kwotę jak mam nikłe pojęcie o tym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
