subwoofer aktywny dwa razy rozladowal mi nowy akumulator????
bastian1809
Post autor: bastian1809 » śr paź 21, 2009 14:23
witam wszytskich. mam taka sprawe mam golfa 3 1.4 do auta kupilem nowy akumulator Sakura 12V 45Ah stary padl mial 6lat. do radia na mp3 nie CD CANWA 4x60W podloczono mi http://allegro.pl/item711508972_12b60a_ ... uning.html. i wystepuje takji problem. podlaczyl mi to koles co sie na tym zna niby. Akumulator kupilem we wrzesniu i podlaczony sub 3 tyg i bateria padla calkowicie nawet kontrolki sie nie palily . Odlaczylem naladowalem z 2 godz. i tak jezdzilem i bylo dobrze. podlaczylem sam tak jak ten koles mi mowil 3 tyg jazdy i znow bateria padla. Odlaczylem naladowalem i normalnie jezdze tydzien do szkoly. Czemu tak sie dzieje?? czy radio nie rozlacza wzmaka i na pusto w nocy mi ciagnie prad czy jest cos z elektryka nie tak?? czy trzeba zrobic na instalacji jakis rozlacznik poradzcie cos jak sie ktos dobrze zna na tym, bo ja juz nie wiem w czym tkwi problem...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr paź 21, 2009 20:45
Sprawdź, czy na wyłączonym radiu pali się dioda na wzmacniaczu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr paź 21, 2009 21:46
bastian1809, a masz podłączony przewód remonte z radia to wzmaka? czy zmostkowane styki 12v+ i remonte?
Baracus86
Post autor: Baracus86 » śr paź 21, 2009 22:01
no właśnie.może się nie wyłączać albo być na stale zmostkowany z plusem. Chociaż ostatnio trafił mi się rodzynek który nie dosyć ze miał końcówkę mocy usadzoną i tranzystory sterujące tego kanału to po włożeniu sobie do golfika na testy wszytko ładnie grało, tylko ze przy zamykaniu auta z ciekawości zaglądnąwszy do bagażnika, okazało się ze skubany się nie wyłączył.Poszlo sterowanie remote,dostało zwarcie i się nie wyłączał. wiec kolego sprawdź czy czasem Ci nie pracuje cały czas wzmacniacz
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
bastian1809
Post autor: bastian1809 » czw paź 22, 2009 13:40
no tak jest podlaczony ten przewod remonte z radia do wzmaka taki cienki niebieski. w niedziele wyjolem wzmak calkowicie z auta wszytsko odlaczylem bo juz nie chcial zapalic. poladowalem go z godz akumalotor jest nowy 1 wrzesnia kupilem. dzis mminelo 4 dni tez nie chcial odpalic kontrolki przygasaly poladowalem aby tylko zapalil i pojechalem. jutro oddaje na gwarancji i zobaczymy co powiedza bede na zastepczyl jezdzil ale wzmaka nie wkladam narazie..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 22, 2009 20:01
Może sprawdź czy alternator Ci w ogóle ładuje aku...
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 22, 2009 21:00
alarm masz??
bastian1809
Post autor: bastian1809 » czw paź 22, 2009 21:32
niemam alarmu. jedyna taki odbiornik pradu to radio poza podstawowymi. narazie zobaczymy jak to bedzie na zastepczym. nie mialem kasy i kupilem jaki byl a to chinski bubel i tak to jest jak sie taniej cos kupi.. zobacze co stwierdza z akumulatorem to gdzies dwa tyg musze czekac. potem sie odezwe..
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 22, 2009 21:34
możesz jeszcze sprawdzić miernikiem jaki prąd jest pobierany z aku w stanie spoczynku na postoju
focusst
Post autor: focusst » pt paź 23, 2009 21:31
rysiektr pisze:możesz jeszcze sprawdzić miernikiem jaki prąd jest pobierany z aku w stanie spoczynku na postoju
Kolego, a możesz mi podpowiedzieć jak to zrobić, bo mam podobny problem. Ładowanie mam 14.4V akumulator 2 letni, 4max 74AH. I jeszcze w wakacje nie miałem żadnych problemów pojechałem na wakacje, samochód stał 7 dni i odpalił bez problemu. A teraz po nocy jest tak słaby że ledwo odpala. Dla pewności odłączyłem wzmacniacz, ale dalej jest to samo.
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt paź 23, 2009 21:39
amperomierz włączasz w obwód z akumulatorem szeregowo, czyli ściągasz klemę i wpinasz amperomierz między zdjętą klemę a biegun aku i patrzysz jaki prąd jest pobierany
focusst
Post autor: focusst » pt paź 23, 2009 21:55
rysiektr pisze:amperomierz włączasz w obwód z akumulatorem szeregowo, czyli ściągasz klemę i wpinasz amperomierz między zdjętą klemę a biegun aku i patrzysz jaki prąd jest pobierany
czyli jak rozumiem czerwoną szpilką z amperomierza dotykam zdjętej klemy, a czarną szpilką bieguna "+" w akumulatorze, tak ? Sorki że tak męczę ale dopiero co kupiłem miernik :P
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt paź 23, 2009 22:23
robisz tak, zdejmujesz z aku klemę z masą i czarną szpilką dotykasz do tej klemy a czerwoną do masy aku, ważne jest żebyś nic nie miał włączonego w aucie łącznie z lampką bagażnika i oświetleniem wnętrza, powinno wynosić max 0.2A
focusst
Post autor: focusst » sob paź 24, 2009 00:50
rysiektr pisze:robisz tak, zdejmujesz z aku klemę z masą i czarną szpilką dotykasz do tej klemy a czerwoną do masy aku, ważne jest żebyś nic nie miał włączonego w aucie łącznie z lampką bagażnika i oświetleniem wnętrza, powinno wynosić max 0.2A
Dziękuje :-) :pub: :kwiat:
Wróć do „Car Audio”
