DZiwne zachowanie sie silnika 2.0 2e
21mariusz03
Mam golfa 3 2.0 2e z 1993 roku..
Mam od jakeigos tygodnia problem z nierówna praca silnika ale występuje on zaraz po odpaleniu zimnego silnika i trwa około 2 minuty... problem pojawił się od chwili gdy padł mi czujnik temperatury cieczy chłodzącej i zaczęło zalewać silnik.... czujnik wymieniony na oryginał i sprawdzany, ale problem nie ustal...
Moze ktoś pomoc co to moze być ?? kable ok wszystko szczelne..... dodam ze jakieś 2 tygodnie temu zamontowałem gaz i na gazie nie ma żadnych problemów z nierówna praca, wszystko działa idealnie nawet zaraz po odpaleniu jak przełączę... problem jest tylko na benzynie... gdy silnik lekko się zagrzeje jest już wszystko idealnie ...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??
VW power :)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
21mariusz03
- Paweł Marek
21mariusz03
- Paweł Marek
Sprawdzanie czujnika temperatury powietrza: odpenij wtyczkę. Mierz opór między 1 i 4 tym pinem. Przy temp ok 5 stopni ma być ok 4 komy.
Przepływomierz: podepnij wtyczkę, odchyl jej osłonę gumową, włącz zapłon, mierz napięcie na kablu sygnałowym 2 lub 3 nie pamiętam. Klapka zamknięta około 0,24V, w miarę odchylania klapki palcem napiecie wezrastać ma płynnie do ok 4.5 Volta.
Na koniec oceń czy klapka nie ociera się o ścianki - i to wszystko jeśli chodzi o przepływkę.
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 16:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
21mariusz03
- Paweł Marek
nową? jakieś 1500 pewnie, nawet używka 300 rzadko mniej. Najpierw sprawdź jak czujnik powietrza padł co zdarza się rzadko, to parę dni temu w jednym temacie o tym pisaliśmy co można zdziałać21mariusz03 pisze:nowa ??
21mariusz03
A wiec po wielu próbach i całej reszcie zabawy :
przeplywka ok
czujnik temp powietrza przy jakiś 15stopniach pokazuje 2.3komy wiec chyba ok
przepustnica wyczyszczona na połysk
kopułka i palec nowy
przewody wyglądają na ok żadnych przebić nie maja
świece nowe
termostat nowy
ciśnienie pompy ok
czujnik położenia przepustnicy ok
sonda wydaje się ok
czujnik temp cieczy chłodzącej oryginalny nowy i ok
cały dolot szczelny
błędów na vagu nie ma(obd1. Z tym ze tu jest pewne ale mam interfejs i jak sprawdzam zawsze pokazuje ze nie ma błędów... mogę mu odpiąć wszystkie czujniki a on dalej twierdzi ze błędów brak.....)
Co udało mi się uzyskać ?:
Zarąbiście równą prace na ciepłym silniku a zimny zaraz po odpaleniu dalej chodzi równo tylko na gazie.... na benzynie wygląda to tak jakby go zalewało....tak przez jakieś 2 minuty potem już jest wszystko ok(oczywiście nie jest to jakieś dramatyczne ale czuć ze silnik się trzęsie trochę)
silnik nie bierze oleju ani wody.
Postanowiłem tez sprawdzić regulator ciśnienia: w tym celu odpiąłem od niego wężyk podciśnienia i postanowiłem go wyjąc no i tu się zaczęła udręka... wyjecie jego graniczyło prawie z cudem bardzo ciężko wychodził tak jakby go hmm zasysało... po wyjęciu podłączyłem do niego wężyk i próbowałem pociągnąć powietrze żeby zrobić próżnie aby sprawdzić czy benzyny nie zasysa... wydaje się ze jest ok(szczelny) natomiast nie słyszałem pod czas tego żeby się w nim cokolwiek poruszyło tak jakby zero reakcji... oczywiście jego ponowne włożenie to tez była udreka:/
Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły co można sprawdzi albo świta coś komuś co może być zepsute albo źle sprawdzone?? Przypomnę ze problemy pojawiły się w momencie gdy padł mi czujnik temp cieczy chłodzącej, włożyłem inny czujnik na który komputer za pierwszym razem wogole nie reagował.. zaczął się zalewać silnik i zgasł... jak go odłączyłem i ponownie wpiąłem to zadziałał, ale wymieniłem go na oryginał, jednak od tego czasu autko źle chodzi na benzynie zaraz po odpaleniu na zimnym silniki przez jakies 2min. Doda ze gaz tu nie ma żadnego wpływu i to na 100% i nie pytajcie czemu.
Jakieś pomysły ?? Silnik ma moc zawsze i bez problemu się rozkręca. Filtr paliwa wymieniony a filtr powietrza jest ok.
przeplywka ok
świece nowe
termostat nowy
ciśnienie pompy ok
sonda wydaje się ok
cały dolot szczelny
VW power :)
21mariusz03
tu
na górze motoru taka tuleja na pokrywie to zawór dodatkowego powietrza:jezor:
wtryskiwacz rozruchowy zaznaczony na ilustracji
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 22:57 przez Fahoo, łącznie zmieniany 2 razy.
21mariusz03
pomierz impedancje na wtryskiwaczach 15-20 ohm dla kazdego z wtryskiwaczy
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 22:51 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
