problem z centralnym zamkiem golf V
mzyska
Post autor: mzyska » wt paź 20, 2009 23:05
Problem jest taki że zamknely sie tylne drzwi ktorych nie da się otworzyć. W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz bo niema innej mozliwosci, inny mechanik stwierdzil ze trzeba ściągać tylne nadkole i rozwiercać śruby od rygla chyba. Naprawde nie ma innej możliwości żeby otwożyć te cholerne drzwi? Jezeli ktos wie cos na ten temat bardzo prosze o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 20, 2009 23:41
mzyska pisze:W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz
Jak uciąć dach to byś w ogóle nie musiał drzwi otwierać...a przy okazji było by Cabrio;)
Nie wiem jak tapicerka w MK V ale w MK IV nawet przy zamkniętych drzwiach można powalczyć żeby zdjąć tapicerkę od środka...jak ten manewr się uda to i do zamka się dostaniesz.
Możesz też próbować otwierać i zamykać auto pilotem ciągnąć jednocześnie za klamkę...były na forum przypadki że drzwi udało się otworzyć w taki sposób.
greg
Post autor: greg » wt paź 20, 2009 23:52
mzyska pisze:W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz bo niema innej mozliwosci,
a konkretniej odciąć przyklejoną na klej powłokę drzwi :grrr:
mzyska
Post autor: mzyska » wt paź 20, 2009 23:54
Qto pisze:
podobno od środka nie da rady bo ten zamek znajduje sie pomiedzy dwoma blachami. jest moze gdzies jakis opis jak rozebrac taka tapicerke?
greg
Post autor: greg » wt paź 20, 2009 23:56
rozebranie tapicerki nic ci nie da - w serwisie mają rację - do zamka dostęp jest przez blachę poszycia drzwi
mzyska
Post autor: mzyska » wt paź 20, 2009 23:56
greg pisze:
blacha na drzwiach jest przykrecana, ale najpierw trzeba miec otwarte drzwi zeby ja odkrecic
greg
Post autor: greg » wt paź 20, 2009 23:58
zerknij na obie fotki
http://allegro.pl/item748931149_poszyci ... ratis.html
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 11:59 pm ]
http://allegro.pl/item748994581_vw_golf ... tylne.html
tu lepiej widać
mzyska
Post autor: mzyska » śr paź 21, 2009 00:08
rzeczywiście od środka nie da rady, a jakby spróbować rozwiercić te dwie śruby przez to nadkole jak mowil ten mechanik?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr paź 21, 2009 00:21
myślę że będziesz musiał poświęcić to poszycie, rozwiercenie tych śrub nic ci nie pomoże, choć jeżeli jest do nich dobry dostęp to można spróbować, rygiel powinin wypaść razem z drzwiami
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 00:23 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
