Rozrząd w MK3 1.6 CL
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » czw lis 17, 2005 15:20
kumpel kupił golfa 3 z silnikiem 1.6 i mam pytanie czy w tych silnikach nie ma rolki napinacza rozrządu ??
bo mechanik wymienił mu 2 paski za 130 zł :okej: i powiedział że rolki nie ma prawda to ??
symbolu silnika niestety nie znam, to wersja cl 75km
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 17, 2005 15:23
jeśli jest to silnik ABU (bo taki mam) to owszem rolki nie ma pasek idzie przez koło od pompy wody
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw lis 17, 2005 15:36
Powiedz jakie masz oznaczenie silnika to wtedy będzie łatwiej
Black
czyś
Post autor: czyś » czw lis 17, 2005 16:19
W Mk3 w 1.4 i 1.6 rolę napinacza pełni pompa wody, która jest zamocowana mimośrodowo i poprzez pokręcanie pompą reguluje się naciąg paska.
W silniku 1.8 w MK3 (n.p. ABS, AAM), 2.0 8V i 16 V jest rozrząd z rolką napinacza regulującą naciąg (w 2.0 16 V jeszcze jest dodatkowy łańcuszek w głowicy napędzający wałki, ale lepiej do wymiany rozrządu w tym motorze nie zabierać się samemu, chyba że się to potrafi).
W MK 2 1.1 (był też wkładany do niektórych wersji, ale rzadko się go spotyka w praktyce w golfie) i 1.3 naciąg reguluje się pompą, w 1.6 i 1.8 (wszystkie wersje) pasek jest z rolką napinacza (w 1.8 16 V - analogiczny łańcuszek jak w 2.0 w MK3)
W MK3 silnik 1.6 to inne ustrojstwo od silnika 1.6 w mk 2. W Mk2 silniki 1.6 i 1.8 są parktycznie identyczne pod względem konstrukcji. W Mk3 takie podobieństwo zachodzi między 1.4 i 1.6.
Pasek kosztuje ok. 30-40 zł, pasek klinowy ok. 10-15 zł, więc części u ciebie wyniosły ok. 40-55 zł. Nie ściochrał cię za bardzo na robocie, chociaż na pewno można to zrobić taniej.
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » czw lis 17, 2005 16:25
dzięki o to chodziło, a paski kumpel sam kupił
next MK4 1.9 TDI
czyś
Post autor: czyś » czw lis 17, 2005 16:30
Sama robota 130 zł???? No chyba że auto ma wspomaganie kierownicy, bo trzeba ciut więcej podłubać, ale to i tak sporo, bo po pierwsze nie wymieniał pompy wody, a przy wymianie paska rozrządu i tak trzeba zdjąć i potem założyć z powrotem pasek klinowy (wspomagania chyba też, nie jestem pewny, bo w żadnym aucie nie mam wspomy), czyli żadnej dodatkowej roboty nie ma.
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2005 16:31 przez czyś, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 17, 2005 16:30
Kapsel_1 pisze:dzięki o to chodziło, a paski kumpel sam kupił
to mechanik zrobił lekkie zdzierstwo, ale czego się nie robi dla golfika :grin:
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw lis 17, 2005 17:00
czyś pisze:W Mk3 w 1.4 i 1.6 rolę napinacza pełni pompa wody, która jest zamocowana mimośrodowo i poprzez pokręcanie pompą reguluje się naciąg paska.
Nie we wszystkich, u mnie jest rolka napinająca.
Black
czyś
Post autor: czyś » czw lis 17, 2005 17:11
Będę się sumitował, są wersje 1.6 z rolką. Zależy od kodu silnika.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
j
Post autor: tomileszek » pt lis 18, 2005 11:20
Ja mam 1.6 AEE z 96 roku i mialem rolke napinajaca. Mam rowniez wspomozke, klime. Wymienialem rolke z paskiem i robocizne i kolo skasowal mi 280 zł. Podobno jedna rolka napinacza wystarcza na dwie wymiany paska czyli co ok. 140 000 km.
Dude wher's your car?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lis 19, 2005 17:07
w silnikach ABU napinaczem jest pompa wodna
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » sob lis 19, 2005 18:20
Witam.
Ja mam silnik 1.6 AEA i jest w nim rolka napinacza.
Kiler
Post autor: Kiler » sob lis 19, 2005 19:44
miomio1 pisze:w silnikach ABU napinaczem jest pompa wodna
...dokładnie... :food: :okej: :smoke: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
