Skrzynia biegów
Audik
Skrzynia biegów
Post autor: Audik » wt paź 20, 2009 08:00
Mógłby mi ktoś podrzucić jakieś foto jak wygląda sprawa uszczelnienia skrzyni biegów od strony sprzęgła,bo kumplowi w MK4 1.4 16V ucieka olej w dużych ilościach.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 08:46
fotek nie mam , ale tam jest tylko pierścień uszczelniający , dojście do niego jest po wyjęciu skrzyni i odkręceniu sprzęgła i koła zamachowego
Audik
Post autor: Audik » wt paź 20, 2009 09:32
Czyli simering?,bo to ze skrzynie trza zrzucać to już się z tym pogodziłem:),jeszcze pytanie czy tarczy sprzegła uj nie strzelił...:/
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 09:38
przy wyjmowaniu skrzyni , pasuje za jedną robotą wymienić tarcze docisk , po co za jakiś niewielki czas robić to ponownie , no chyba że masz to w miare nowe
[ Dodano: 20 Paź 2009 09:39 ]
jak tak lało olejem to tarcza może być zaolejona , w takim wypadku wymiana bardzo wskazana
tiktaczek1
Re: Skrzynia biegów
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 20, 2009 18:58
Audik pisze:Mógłby mi ktoś podrzucić jakieś foto jak wygląda sprawa uszczelnienia skrzyni biegów od strony sprzęgła,bo kumplowi w MK4 1.4 16V ucieka olej w dużych ilościach.
Jesli olej wycieka ze skrzyni to jest typowa wada tych skrzyń najprawdopodobniej na 99% to nie uszczelniacz puszcza lecz uszkodzona skrzynia biegów ma peknieta obudowe na skutek zerwania nitów na mechanizmie róznicowym wiec przy takiej robocie niech sie nastawi na remont skrzyni biegów lub wymiane
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 19:29
no chyba że tak , ale to już grubszy wydatek :bajer:
wisełka87
Post autor: wisełka87 » wt paź 20, 2009 19:45
Siema mam mały problem... mam golfa 2 rocznik 91 w automacie. od pewnego momentu zaczął się mały problem w momencie jazdy wskakuje mi na wysokie obroty i przy wrzucaniu na P (parking) jest to samo... czy mógł by mi ktoś poradzić o co chodzi i co muszę zrobić....
Audik
Post autor: Audik » wt paź 20, 2009 22:41
No to pocieszenie,bo wyciek jest naprawdę konkretny,nawet na postoju dość spora plamka sie zrobi,a fakt że jak mu wylatał olej to jeździł dopóki nie usłyszał synchronizatorów.
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » śr paź 21, 2009 10:20
Audik pisze:No to pocieszenie,bo wyciek jest naprawdę konkretny,nawet na postoju dość spora plamka sie zrobi,a fakt że jak mu wylatał olej to jeździł dopóki nie usłyszał synchronizatorów.
to proponuje jak naszybciej wyciagac skrzynie i naprawic bo koszty naprawy beda rosły z kazdym km przejechanym a moze doprowadzic do zablokowania kól w czasie jazdy
Audik
Post autor: Audik » śr paź 21, 2009 11:40
A powiedz mi z czego się zerwały te nity i rozwaliły obudowę?,bo raczej to nie tak samo z siebie.
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » śr paź 21, 2009 14:29
Wada fabryczna zle dobrany materiał na nity
wiek starczy dla takiej skrzyni to ok 120tys km i nity spadaja jak sliwki po burzy :hmm:
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 14:31 przez tiktaczek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Audik
Post autor: Audik » czw paź 22, 2009 00:14
Dociągneła do 146 aże.
pavulon78
Post autor: pavulon78 » czw paź 22, 2009 07:35
A z którgo roku jest to auto? Bo problem zrywających się nitów w mechaniźmie różnicowym rozwiązano w 2001 r. Jak auto jest młodsze to raczej to nie zerwane nity. Mi jak padło uszczelnienie prawej półośki to rano pod samochodem miałem kałużę o średnicy 70 cm. Ze szkrzyni zeszło półtora litra oleju przez jedną noc.
Audik
Post autor: Audik » czw paź 22, 2009 12:05
Furmanka jest z 98r. ale doszliśmy do wnosku że jak już skrzynia będzie wywalona,i ocenimy rozmiar zniszczeń to wtedy zadecydujemy co robić,ale w razie W skrzynia będzie czekać,tylko kto wie co sie kupi,sam osobiście wolał bym to naprawić,bo wtedy wiesz co masz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
