Wyciek paliwa, plama ropy pod silnikiem
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 21:30
Witam,Siema Koledzy!!! mam golfa 4 1.9 tdi 115 KM AJM i wycieka mi paliwko, jest plama pod silnikiem, od strony pasażera, co to może byc??? :grrr:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn paź 19, 2009 21:47
po kolei sprawdzaj- filtr paliwa- przewody paliwowe... zdejmij osłonę silnika (dolna) i będziesz widział skąd cieknie paliwo. :bajer:
Ducati Monster 696+
Haki
Post autor: Haki » pn paź 19, 2009 21:51
italiano_83 pisze:po kolei sprawdzaj- filtr paliwa- przewody paliwowe... zdejmij osłonę silnika (dolna) i będziesz widział skąd cieknie paliwo. :bajer:
Słowem to co napisałem w temacie Syczenia :bigok: dodam -- rób to na podnośniku
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 21:51
może to byc pekniety przewód??
albo coś niedokręcone, wymieniałem z 3 miesiące rozrząd i wszystkie filtry wraz z filtrem paliwa może coś tam jest nie tak??
:helm:
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:52 ]
oki haki oki jesteś wielki :bigok:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn paź 19, 2009 21:55
Haki pisze:Słowem to co napisałem w temacie Syczenia :bigok: dodam -- rób to na podnośniku
Sprawdziłem i fakt ... To kolega
Roberto11
dwa razy takie samo pytanie zadaje i temacik nowy zakłada oj nie ładnie, :-"
Ducati Monster 696+
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 21:58
zostałem pouczony przez hakiego jak się poruszac na forum, jak widac jestem nowicjuszem sory :grin:
Haki
Post autor: Haki » pn paź 19, 2009 22:06
Roberto11 pisze:zostałem pouczony przez hakiego jak się poruszac na forum, jak widac jestem nowicjuszem sory :grin:
Tak jak mówi ... :bajer: niech się uczy porządku -- od początku :pub:
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 22:12
Tak jak mówi ... :bajer: niech się uczy porządku -- od początku :pub:Haki, no no
[ Dodano: 19 Paź 2009 22:15 ]
dobra ide spac dzięki za pomoc, jutro jak sie bede nudził w robocie to zerknę co tam sie dzieje, nara dobranoc :bigok:
[ Dodano: 21 Paź 2009 16:33 ]
okazało sie że jest urwana śruba na pokrywce od rozdzielacza - typ lukas i nie wiadomo czy oring nie trzeba wymienic
:grrr:
[ Dodano: 24 Paź 2009 19:32 ]
Była urwna dolna śruba- jedna z pięciu mocująca dekielek na pompie waku tak to sie fachowo nazywa, wymieniłem na nową i narazie jest sucho.
Krycha3
Post autor: Krycha3 » pn lis 30, 2009 20:33
Odgrzewam panowie :goof:
W moim Golfiku cieknie ropianka, ale nie z przewodów paliwowych ani ze sruby, ale z pompy paliwa :grrr:
Dokladniej, gdy silnik dostanie więcej"gazu" tj, powyżej 3.5tys na jalowym, ropa wystrzeliwuje z tego czarnego "czegoś" po prawej stronie.
Nie wiem przy jakich obrotach ropa strzela w czasie jazdy,kiedy nie przekraczam nawet 3tys, bo nie mam możliwości sprawdzić, ale gdy pzred jazda wytre pochlapane miejsca, po zakończeniu jazdy nadal jest mokro.
Proszę o porade
Haki
Post autor: Haki » pn lis 30, 2009 20:41
Uszczelnienia na pompie - chyba odmawiają już posłuszeństwa ,,, albo same końcówki wężyków które do niej wchodzą - są sparciałe... obetnij końcówki i załóż...
Krycha3
Post autor: Krycha3 » pn lis 30, 2009 21:17
Haki, jak widzisz zmienilem przewód powrotny z pompy do filtra paliwa ale to nie to nie bylo to. Tez stawian na uszczelnienia albo na bolec...Czyli beż pompiarza sie nie obejdzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 352 gości
