ręczny mechanizm opuszczania szyby "mały" problem
witam. zaznacze, że jestem tu nowy. mam "mały" problem w moim MK3, tzn. niechcący za mocno pociągnąłem za pokrętło opuszczania szyby i zerwał się na pół wieloklin (śruba), na którym trzyma się pokrętło. w związku z tym, czy muszę wymienić cały mechanizm opuszczania szyby czy da radę wymienić ten wieloklin? nie wiem, czy można go odkręcić z tego mechanizmu, nie ściągałem jeszcze tapicerki... jeśli mój opis jest mało szczegółowy, jestem w stanie wrzucić zdjęcia. pomózcie świeżakowi
głownie chodzi mi o to, czy ten wałek z wieloklinem mozna wyjąć/odkręcić z mechanizmu i kupić nowy. czy wogole można tak zrobić? nie widziałem jeszcze mechanizmu na wlasne oczy gdyz nie ściągałem jeszcze tapicerki, ale czy pomimo peknięcia wieloklina trzeba wymieniać cały mechanizm czy da radę wymienić tylko ten wałek z wieloklinem?
dać się da , tylko jak Ci napisałem nieopłacalne , no chyba że masz taki wałek z zębatką , ale nawijanie linki na bębenek , roznitowanie , zanitowanie , roboty jest dużo , a wymiana całego mechanizmu pół godziny
[ Dodano: 19 Paź 2009 19:32 ]
bez wyjmowania całości nic nie wyjmiesz , ani nie wymienisz
[ Dodano: 19 Paź 2009 19:34 ]
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=759297227
popatrz tak to wygląda
[ Dodano: 19 Paź 2009 19:36 ]
sorry to elektryczny pomyłka
[ Dodano: 19 Paź 2009 19:37 ]
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=747848747 tu masz ręczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
