Mk3 1,4 ABD
Mk3 1,4 ABD
Witam.Panowie pomozcie bo niemam juz siły.W maju mialem przekladke silnika wszystko bylo oki przez 5 miesiecy silniczek hulal jak tralala
,po jakims czasie zalwazylem nie pokojace objawy sinik skakal na obrotach po odpaleniu chodzil na 3-gary tak jak by go dlawilo(zalewało) nie dalo sie nim jezdzic dopoki sie nie nagrzal zalwazylem tez ze do oleju dostwalo sie paliwo olej(10W40) kopicł okropnie na czarno,po odkreceniu swiec okazalo sie ze swiece sa okopcone,oleju nie bral ani grama,spalanie sie troche zwiekszyło.Postanowilem ze kupie nowa sonde lambda wymienie filtr oleju a takze olej tez na 10W40.Wymienilem to 4 dni temu i ten sam problem powrocil znowu,na poczatku wszystko bylo oki a teraz znowu to samo
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 18:59 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Kable zaplonowe wymienialem nie caly 1rok-temu i nie mam zielonego pojecia czy sa dobre,nawet nie wiem jak sprawdzic czy sa dobre.Zalwazylem tez ze mam caly tyl w sadzy,tablice rejestracyjna,szybe,maske
Bylem teraz w garazu i zalwazylem ze iskrzy w nie ktorych miejscach najbardziej na kablu ktory idzie do tej srebnej skrzynki(bodajze cewka)nie jestem pewny czy to tak sie nazywa.Nie mam zielonego pojecia jakiej sa firmy te kable
co to jest czujnik TPS?
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 19:31 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
pjk77
Sprawdz cisnienie sprezania oraz dokladnie poogladaj, czy nie ma jakiegos wycieku. Zobacz, czy plynu chlodniczego Ci nie ubywa. Czy ten silnik, to byl remontowany przed wlozeniem?
Sprawdz gruntownie uklad zaplonowy - zostaly Ci dwie rzeczy - cewka i rozdzielacz.
Zobacz na kompie, czy to komputer nie wariuje.
Sprawdz tez szczelnosc ukladu dolotowego, silniczek krokowy i TPS. Masz gaz?
Najpierw sprawdzilbym cisnienie, pozniej silniczek krokowy i iskierki oraz komputer.
nie mam gazu.Wycieku tez nie ma nigdzie,co do płynu chłodniczego to troche mi go ubywa ale kruciec mam nie szczelny
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 20:56 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
