nie chce odpalic za kazdym razem
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » pn paź 19, 2009 18:00
witam mam znow problem z moim mk3 1.6 problem taki ze nie chce odpalic za kazdym razem poprostu pali jak mu sie podoba niewiem juz jaka jest przyczyna bo kazdy pisze inaczej prosze o pomoc
jimi1410
Post autor: jimi1410 » pn paź 19, 2009 19:58
moj tez palil jak mu sie chcialo wymienilem kopulke palec kable swiece i nawet cewke i dalej to samo i wkoncu wymienilem czujnik hala i smiga ale powiem szczerze duzo jest przyczyn
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » pn paź 19, 2009 20:39
aha i cos ostatnio zaczol kopcic wiecej i paliwa wiecej brac
DragonGTI
Post autor: DragonGTI » pn paź 19, 2009 21:02
na rogrzanym czy na zimnym kopci?
na niebieski dym?
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » pn paź 19, 2009 22:07
obojetnie czy zimny czy rozgrzany
pikus-p3
Post autor: pikus-p3 » wt paź 20, 2009 11:00
U mnie tez był ten sam problem. Myślałem, że to regulator ciśnienia paliwa. Podejrzewałem, że jak kręce kluczykiem to nie ma ciśnienia paliwa, no i też podejrzewałem pompę. Nie wiedziałem co zrobić? W końcu z kumplem rozebraliśmy kolumnę kierownicy - miernik i kabel po kablu sprawdzaliśmy. Okazało się, że podczas kręcenia kluczykiem znika +, który idzie na zapłon. Normalnie jest tylko jak kręcisz znika. Daliśmy plus z podgrzewania szyby tylniej i przez włącznik. Teraz gdy odpalam daje plus z szyby kręcę kluczem i odpala.
Sprawcą tego jest podobno kostka w stacyjce jaka to nie wiem, bo nie rozbierałem całej kolumny.
U mnie była taka sprawa może być też coś innego...
Życzę powodzenia w diagnozie.
Moja Trójeczka ------------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2272433#2272433 <-------------
Berrcik1988
problem z obrotami po rozgrzaniu
Post autor: Berrcik1988 » wt paź 20, 2009 13:37
ogulnie problemow moze byc 1000
[ Dodano: 22 Paź 2009 13:24 ]
wymienilem caly aparat zaplonowy na Magneti Marelli i teraz odpala za kazdym razem a w tamtym boscha byl przyspieszony zaplon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 614 gości
