Załączanie climatronica przy niskiej temp. otoczenia
bboy
Post autor: bboy » pn paź 19, 2009 13:19
Mam problem z klimatyzacją, kolega mi mówił, że climatronic vw tak ma, przy niskiej temperaturze na zewnątrz, powiedzmy 4stopnie C, nie chce się załączyć klima. Trochę parują mi szyby i załączenie klimy by rozwiązało problem, czy da się jakoś przez vaga, albo innym sposobem zmusić klimę do załączania się?
Z góry dzięki za info
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 19, 2009 13:20
nawiew skierować na szybę przednią i będzie działał tryb odszraniana/odparowywania
bboy
Post autor: bboy » pn paź 19, 2009 13:46
zawsze puszczam najpierw na szybę, szyba przednia jest tylko na obrzeżach zaparowana, ale muszę puścić mocny strumień powietrza, a klima i tak nie chce się włączyć nawet po godzinie pracy silnika.
[ Dodano: 22 Paź 2009 09:12 ]
Czy jest na to jakiś sposób?
Haki
Post autor: Haki » wt lis 03, 2009 18:40
bboy pisze:zawsze puszczam najpierw na szybę, szyba przednia jest tylko na obrzeżach zaparowana, ale muszę puścić mocny strumień powietrza, a klima i tak nie chce się włączyć nawet po godzinie pracy silnika.
Klima nie uruchomi się w Twoim autku gdy na dworze jest w okolicach 4 stopni :bajer:
adpap
Post autor: adpap » wt lis 03, 2009 22:34
jesli chcesz zamrozic i uszkodzic caly uklad to mozesz oszukac czujnik temp zewnetrznej na podszybiu... tylko czy warto ryzykowac?
filtr przeciwpylkowy wymieniony przed zima? bo to podstawa...
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt lis 03, 2009 22:36
I przełącz sobie na ECON
www.proturbo.com.pl
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 03, 2009 23:21
Ja też mam z tym kłopot. Otóż pomiędzy 2 a 5 kilometrem od domu to jest w aucie prawie zero widoczności na boki (szyba jako-tako). Wyrzuciłem dziś filtr przeciwpyłkowy, jest zima to pyłków ni ma :grin: , zobaczymy co będzie - na razie widzę że jest dużo lepszy nadmuch.
A co by miało dać włączanie ECON - przecież Climatronic i tak się nie załączy (to znaczy kompresor)? Może nie idzie też przez osuszacz?
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 23:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » śr lis 04, 2009 00:21
bboy pisze:rochę parują mi szyby
to wymień filtr ppyłkowy a nie załączaj na siłę kompresora
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 04, 2009 00:45
No właśnie; w innym temacie o klimie pisałem że bałbym się zmuszać klimę do czegoś, co fabryka nie przewidziała.
Jak myślicie Koledzy, czy dali funkcję wyłączania się klimy kosztem iluś euro, pomnożonych przez miliony egzemplarzy wyprodukowanych pojazdów - bez powodu???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 04, 2009 07:40
Z drugiej strony chyba konstrukcja klimy nie różni sie specjalnie w różnych markach samochodów? A o ile wiem nie ma takich zabezpieczeń temperaturowych w wielu autach innych marek. Ze względu na przydatność klimy do odszraniania jest to jakiś chyba jednak błąd VW
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » śr lis 04, 2009 12:58
Podobno zaleca się uruchomienie klimy bez względu na porę roku raz na jakiś czas w celu jej konserwacji (przesmarowania itp). Jak mam to niby wykonać, jeśli na dworze przez 2, czy 3 miesiące temperatura nie przekroczy 5oC?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 04, 2009 13:06
zq_lbn pisze:Podobno zaleca się uruchomienie klimy bez względu na porę roku raz na jakiś czas w celu jej konserwacji (przesmarowania itp). Jak mam to niby wykonać, jeśli na dworze przez 2, czy 3 miesiące temperatura nie przekroczy 5oC?
W klimach manualnych nie ma problemu, na podszybiu z lewej strony jest czujnik temp. włączasz klime przykładasz palec do czujnika i po chwili ruszaja wiatraki i sprezarka- jak tak robiłem w tamtym roku :grin:
valerio
Post autor: valerio » śr lis 04, 2009 15:10
PinkFloyd pisze:
?? w którym dokładnie miejscu w manualu jest czujnik temp. wewnątrz kabiny?? hmm?
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 15:10 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 04, 2009 23:04
valerio pisze:
PinkFloyd pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
