TDI (AHU) Od czego był ten przewód?
strutek
Post autor: strutek » ndz paź 18, 2009 11:38
Witam,
Przy wymianie sprzęgła i zrzucaniu skrzyni pokazał się urwany przewód (raczej urwał się przy walczeniu z wyjęciem skrzyni) Teraz pytanie od czego szedł ten biało niebieski przewodzik, ponieważ nie mogę znaleźć skąd on się urwał
ObrazekObrazek Na fotach zaznaczony strzałkami.
Jakby ktoś mógł sprawdzić u siebie czy wie dokąd on powinien prowadzić, to byłbym wdzięczny
Pozdr.
Strutek
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 18, 2009 11:52
zobacz czy ten kabelek nie jest wyrwany z kostki trzypinowej przetwornika prędkościomierza zamocowanego w skrzyni biegów , w kostce powinny być kabelki koloru czarno - białego , brązowy i właśnie biało - niebieski
[ Dodano: 18 Paź 2009 11:59 ]
a jeśli to jest kabel niebiesko - biały , to może być od kostki czujnika temperatury zewnętrznej , jeśli masz MFA
strutek
Post autor: strutek » ndz paź 18, 2009 12:21
Dokładnie to o impulsator chodzi? Jeśli tak to nie stąd się urwał.
MFA nie mam. Jakieś inne pomysły?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 18, 2009 12:29
to na schemacie jest jeszcze jeden kabelek koloru niebiesko - białego , jest wpiety do czujnika temperatury cieczy chłodzącej , który steruje przekaźnikiem do podgrzewania świec
strutek
Post autor: strutek » ndz paź 18, 2009 12:40
No znalazłem nieszczęsny przewód, jego druga część dyndała sobie obok skrzyni jak się od dołu dobrze spojrzało. Nie wiem czy to było od czujnika temperatury cieczy chłodzącej, ale i tak dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
