TEMPERATURA AFT...
ufol1209
TEMPERATURA AFT...
Post autor: ufol1209 » ndz paź 18, 2009 09:59
Witam.
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość :jezor:
Mam problem tego typu... Jeszcze niedawno jak było trochę cieplej to temperatura po przejechaniu kilku km była 90(wskazówka w pionie).
Od kiedy zrobilo się chłodniej nawet po przejechaniu ok 20 km jest 80, dopiero na postoju łapie 90.
Jak Wy macie?
Czy tak powinno być w 1.6 GT AFT?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 18, 2009 10:07
ufol1209 pisze:więc proszę o wyrozumiałość
Witaj na forum. Najpewniej winny jest termostat i w pierwszym rzędzie go zmień. Ale jednak - używaj wyszukiwarki u dołu strony - problem wielokrotnie opisywany.
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 18, 2009 10:22
ufol1209 pisze:Czy tak powinno być w 1.6 GT AFT?
tak nie powinno być,wymień termostat jak napisał Paweł Marek,
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 10:23 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
ufol1209
Post autor: ufol1209 » ndz paź 18, 2009 10:23
Ok. W takim razie mniej więcej po ilu km powinno być 90?
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 10:29 przez ufol1209, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 18, 2009 10:24
ufol1209 pisze:Ok. W takim razie mniej więcej po ilu km powinno być 90?
5km jak na tą pogodę
[ Dodano: 18 Paź 2009 10:25 ]
mam tyle do pracy czyli to pewne co napisałem
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 10:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
ufol1209
Post autor: ufol1209 » ndz paź 18, 2009 10:29
A czy w AFT też takie dupowate dojście do termostatu? (mam wspomaganie)
guti
Post autor: guti » ndz paź 18, 2009 11:41
ufol1209 pisze:A czy w AFT też takie dupowate dojście do termostatu? (mam wspomaganie)
doł silnika jest taki sam przeciez , pompa w tym samym miejscu , alternator tez, wiec wymiana jak w kazdej mk III benzynie 4 cylindrowej.
