Problem z nagrzewnica??
Co jest nie tak??
Jakies dwa miesiace temu wymieniłem nagrzewnice w swoim MKII 1.6TD stara sie rozszczelnila i zrobila sie sauna w samochodzie:).
Kupiłem nowa Febi (ok 50zl) wszystko złożylem do kupy i coś słabo grzeje:/.
Dmucha letnim powietrzem caly czas, a samochod oczywiscie ma temperature 90stopni,przewody gorące itd.
Wyrzuciłem zaworki ktore znajdowaly sie w przewodach dochodzacych do nagrzewnicy i zastapiłem je dwoma rukami miedzianymi,
nastepnie odpowietrzylem caly układ chłodzenia, klape ktora steruje sie suwakiem od zimnego powietrza i cieplego zakleiłem taka mata
(bo ta klapka miala trzy dziury i pomyslalem ze moze przez te dziury miesza sie powietrze i dlatego jest letnie)
No i prosze koledzy doradzcie mi co jest nie tak??
Czy ta nagrzewnica juz tak ma ze słabo grzeje??
Kupić innej firmy?? Uzywke?
Zaznaczam ze stara byla bardzo wydajna ze aż parzyło w dłonie.... dzieki z góry
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprawdzałeś czy nie masz czasem wiatraka zapchanego liścmi albo kratki , może tem przekłamuje termostat siadł -poziom płynu w zbiorniczku , zle odpowietrzony układ?
arwam
Tego czy jest zapchany to jeszcze nie sprawdzilem ale zrobię to...
Poziom płynu jest w normie.Termostat jest dobry, temperaturę łapie prawidłowo,
wiatrak się włącza jak minie 90stopni przewody,chłodnica są gorace....
Czujnik temperatury jest dobry jak i drugi od świec zarowcych(bo chyba o te chodzi czujniki co sie znajduja w króćcu co idzie do głowicy)...
Czy np zmiana na inna nagrzewnice pomoze??
Na jakas uzywke??
Czy Lepiej kupic innej firmy??
Jak tak jaka polecacie?
Na jakas uzywke??
kolego to ta klapka z dziurami, musisz ją zakleić taśmą termoizolacyjną bo normalnie ta klapka jest obita taką gąbką i ona się rozsypała , pewnie ci sypało syfem z nawiewów , najlepiej dojdz do tego od strony schowka, wyjmiesz schowek i półke i będziesz miał tunel z dmuchawą ,wyjmujesz tunel i masz klapke i zaklejasz ,
kolego reanimat nie wiem dlaczego masz przy nicku serwisant bo ni jak to pasuje do twojej znajomości z mechaniki , ja nie udzielam sie na forum jak nie wiem jaka jest przyczyna ale widze ze takich jak ty jest wielu , sami krzykacze , wiec wytlumacze jasniej krzykaczu , jest taka metalowa klapka z trzema otworami nie wiem po co one i jest ona obita gąbką która zmienia przebieg powietrza ( wykonuje sie to pokrętłem regulacji temperatury) czy ma powietrze przechodzic przez nagrzewnice czy ma omijac ją i jezeli gabka sie rozsypie klapka ta nie spelnia swej funkcji gdyz ustawiajac na cieply nawiew zamykamy klapke tak ze obieg powietrza idzie przez nagrzewnice a jezeli ta klapka ma otwory to powietrze przez nie ucieka i czesc idzie przez nagrzewnice a czesc ja omija. Drogi reanimat ja napisalem tu dlatego ze mam ten sam problem i tak go naprawilem i jest ok a w lato jest wlasnie ok bo w lato po ustawieniu na zimne idzie ku...wa przez nagrzewnice i mozna sie usmazyc wiec nie tlumacz co robic ludziom ktorzy juz to przerabiali i pokazujesz wlasnie tylko ze jestes takim samym znawca jak 90% uzytkownkow tego forum.
- flatron316
Dobrze Kolega gada!!!master49 pisze:jest taka metalowa klapka z trzema otworami nie wiem po co one i jest ona obita gąbką która zmienia przebieg powietrza ( wykonuje sie to pokrętłem regulacji temperatury) czy ma powietrze przechodzic przez nagrzewnice czy ma omijac ją i jezeli gabka sie rozsypie klapka ta nie spelnia swej funkcji gdyz ustawiajac na cieply nawiew zamykamy klapke tak ze obieg powietrza idzie przez nagrzewnice a jezeli ta klapka ma otwory to powietrze przez nie ucieka i czesc idzie przez nagrzewnice a czesc ja omija. Drogi reanimat ja napisalem tu dlatego ze mam ten sam problem i tak go naprawilem i jest ok a w lato jest wlasnie ok bo w lato po ustawieniu na zimne idzie ku...wa przez nagrzewnice i mozna sie usmazyc wiec nie tlumacz co robic ludziom ktorzy juz to przerabiali i pokazujesz wlasnie tylko ze jestes takim samym znawca jak 90% uzytkownkow tego forum.
arwam
flatron316,flatron316 pisze:master49 napisał/a:
wiem bo ja tak samo ten problem rozwiązałem
zważywszy na to master49, iż wyjaśniłeś o co Ci dokładnie chodzi zwracam więc Tobie Honor i kłaniam się nisko, gdyż w pierwszym momencie myślałem iż mówisz o filtrze przeciwpyłowym znajdującym się pod osłoną w komorze silnika. Tak więc po dokładnym przeanalizowaniu stać mnie na to by przyznać się do błędu i przeprosić
arwam
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
