jak z kolami zrobic?iy
pawel1985x
witam mam zamiar zmienc kola na zimy i mam problem bo nie poznaczylem ktore kolo na ktorej stronie bylo zalozone tamtej zimy.Dodam ze kola nowe opony i wywazone tamtej zimy lecz nie wiem czy opony kierunkowe mam .CZy moge je zalozyc na dowolna strone w tym przypadku?czy jakos musze kombinowac aby byly zalozone jak poprzednio?
jastrzabtm
jesli masz opone kierunkowa to musisz ja załorzyc kierunkowo! w innym przypadku szybko ci skonczy sie opona.
Zeby sprawdzic czy opona kierunkowa to nie wymaga umiejetnosci,wystarczy poszukac napisu ,,ROTATION" i jesli znjdziesz taki napis to znaczy ze jest kierunkowa i wtedy do tego bendzie szczałkia w która strone ma sie krecic.
A jesli nie masz kierunkowych to poprostu zobacz ktore maja bardziej zdarty bierznik i je daj na tyl a te z lepszym na przód i po klopocie.
hehe
no jak masz koleszko kierunkowe to bedzie prościej..na oponach masz zaznaczone (kierunek) kręcenia sie kół..i zakładasz. Kierunki wiec zakladasz kierunkowo..innej opcji nie ma. Tzn jest, ale ..bedzie ci sie ciulowo jezdzic. Ja nie eksperymentowalem takiego stylu jazdy hehe. A jeżeli nie masz kierunkowych to..niestety zakładasz jak idzie. Jak juz zalozysz kola to podjedz, niech wyważa i bedziesz mial spokoj.
..ponoc za kazdym razem jak zmieniasz kola powinno sie je wywazyc nie zaleznie czy to kierunkowe czy zwykle..letnie czy zimowe.
pozdro
[ Dodano: 16 Paź 2009 09:51 ]
jastrzabtm
a widzialesz kolego co sie dzieje z autem ktore ma założone gorsze kapcie z tyłu, podczas " poślizgu " ..lub drastycznego " dohamowania w zimie " ..
ogladałem program..kiedys..nie pamietam jaka stacja. .szkola jazdy jakiejs..i tam pokazywali co sie dzieje jak sie zalozy zjechane kapciena tyl, a nowena przod..tez mnie to dziwilo, ale..jezdzilo sie znacznie gozej niz bys zalozyl na odwrot. tzn...gorsze na przod a nowe na tył. I zalecenia byly takie, by nowe opony zawsze zakladac na tyl.
tak tylko sobie pisze o tym
pozdro
pozdro
jastrzabtm
pozdro
bArT
pawel1985x
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
