Mam takie pytanie, jutro będę montować głośniki (PB s6c) narazie będą podpięte pod radio (KDC w3044) moc radia to 4x50W mos-fet w rms 4x30W i zastanawiam sie czy moge tak zrobic zeby podpiac je 2x60W ? czy jest to wogole możliwe tzn zeby z "mostkować" prawy przód i tyl i lewy tak samo poniewaz glosniki tylko beda z przodu.
Nie wiemk czy dobrze to nazwalem
Prosze o szybka pomoc przy montazu glosnikow !
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
Slavwek.ie
sam się kiedys nad tym zastanawiałemGsBeetle pisze:z "mostkować"
i teraz juz wiem
niestety ale radia samochodowego juz nie da sie zmostkowac
jesli się myle to niech mnie ktos poprawi
no niestety ale tylko wzmak cie ratujeGsBeetle pisze:2x60W
- CrocodileReggae
przy hiper zniekształceniachGsBeetle pisze:mos-fet w rms 4x30W
Trzeba przyjąć że Twoja jednostka dysponuje mocą poniżej 20W RMSu
Szykuj 200 - 300 zł na używaną alpinkę i minimum 100 zł na druty...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
