Nierowna praca silnika, zmniejszona moc, kopcenie
hajanl
Post autor: hajanl » czw paź 15, 2009 15:25
Mam maly problem, moj glofik jak by sie dusil kiedy go odpale i przyspieszam pracuje tak jak by w polowie swoich mozliwosci tzn owyzej 2 tys powinien zaczac przyspieszac a on dochodzi do 3 bardzo powoli, potrafi zgasnac albo zaczac sie dlawic, 2 dni temu zgasl i niee chcial odpalic, zaprowadzilem do mechanika wymienili pompe paliwa ale i tak jest to co bylo( tyle ze nie gasnie) a i jak go dzisiaj odpalilem chodnik pod rura wydechowa byl czarny po 30 sekundach pracy silnika, wie ktos co to moze byc?
hajanl
Post autor: hajanl » czw paź 15, 2009 19:42
golf 1,6 rok 1994 problem od tygodnia
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw paź 15, 2009 19:52
poszło pw.ale dla mnie to walnieta sonda -juz przerabiałem to samo
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 19:53 przez bombel-g2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
hajanl
Post autor: hajanl » pn paź 26, 2009 16:25
problem rozwiazany okazalo się ze to sonda hala.
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pn paź 26, 2009 16:58
jak tego halla sprawdziels ??
VW power :)
hajanl
Post autor: hajanl » pn paź 26, 2009 17:08
mechanik sprawdzal komputerkami sonde lanbda ten czujnik hala itd i tak wyszlo, czujnik wymieniony i wszystko dziala tak jak powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 378 gości
