Gaśnie silnik podczas jazdy
kameln
Post autor: kameln » śr paź 14, 2009 14:03
Witam! Od paru dni w moim autku VW GOlf V 1,9 TDI 105 KM 2006 r pojawia sie nastepujacy problem. W czasie jazdy przy dojeżdzaniu do skrzyzówania auto zgasło . Zadana kontrolka nie zasyganalizowala ze cos jest nie tak. Po podłączeniu komputera nie pojwiły sie żadne błędy.Auto mozna bylo odpalić dopiero po kilku minutach.Sytuacja miała miejsce jeszcze dwa razy.....Za każdym razem bylo tak przy zwalnianiu przy na 2 biegu lub biegu jałowym....
Prosze o jakas porade bo juz nie wiem co mam robić, umowiłem sie w ASO na oględziny ale nie chce zeby mi rozebrali polowe silnika. Na jakims froum wyczytalem ze moze byc przyczyna filtr paliwa lub przekaźnik od pompy paliwa........
POMÓŻCIE.........
kameln
leo...
Post autor: leo... » śr paź 14, 2009 14:10
brak bledow = kostka stacyjki lub przekaznik zasilania ECU
kameln
Post autor: kameln » śr paź 14, 2009 14:51
a ile moze kosztowac przekaźnik zasilania ECU? zatankowalem na Orlenie ON VERVA ale czy to prawda że jak paliwo jest słabej jakości to silnik gaśnie?
kameln
leon79
Post autor: leon79 » śr paź 14, 2009 18:49
kameln pisze:ale czy to prawda że jak paliwo jest słabej jakości to silnik gaśnie?
Zalezy jakiej jakosci :bajer:
User
matuz
Post autor: matuz » czw paź 15, 2009 11:19
MK5 to prawie nowe auto, ale na wszelki wypadek sprawdź, czy klemy są dobrze zaciśnięte i nie są zaśniedziałe, oraz czy przewody masowe są dobrze umocowane. Miałem kiedyś podobne objawy i ktoś z forum mi to podpowiedział - od tamtej pory jeżdżę do dziś. Przetarłem wszystkie połączenia papierem ściernym, przesmarowałem wazeliną techniczną, skręciłem i jest git, a też mi chcieli pół auta rozbierać.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 11:24
matuz, to nie to bo musiałyby przygasnąć wszystkie kontrolki licznika
kameln
Post autor: kameln » czw paź 15, 2009 13:24
Zpoczątku myslelem że to może być problem z akumulatoremale to nie jest to bo radio dziala normalnie i światła tez działaja jak zgasnie silnik.....
Jaka może być jeszcze inna przyczyna że gaśnie silnik?
autko nie ma jeszcze trzech lat a tu taka lipa............
kameln
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 14:32
kameln, przecież leo... cię z lekka naprowadził na możliwą przyczynę
kameln
Post autor: kameln » sob paź 17, 2009 17:26
Byłem niedawno w serwisie ASO i okazalo sie że brakowało jakiegoś sterownika.....
wgrali go i jak narazie jest dobrze przejechalem kolo 250 km i nie bylo problemów
Dzięki za porady jak bedzie znowu sie powtarzac dam znac
POZDRAWIAM
kameln
camels
Post autor: camels » sob paź 17, 2009 17:43
a ile ma przejechane auto.?Przy przebiegu ponad 80 tys mogly sie zetrzec przewody ktore ida od silnika bardzo czesto przecieraja sie od dolnego weza chlodnicy w poblizu rozrusznika.Ajezeli chodzi o to co robili w serwisie to jedynie mogli wgrac aktualne oprogramowanie do sterownika silnika.
pzdrawiam
camels
kameln
Post autor: kameln » sob paź 17, 2009 20:16
Autko ma przejechane 53 tyś km, na chwile obecna spisuje sie bardzo dobrze, zobaczymy co bedzie dalej
POZDRAWIAM
kameln
