Antenka na dachu
21mariusz03
Antenka na dachu
Post autor: 21mariusz03 » wt paź 13, 2009 22:40
witam mam taki problem :
po ostatniej ulewie przedarło mi się do środka do bagażnika troszkę wody i po paru próbach doszedłem do wniosku ze to przez antenkę na dachu bo uszczelka pod nią jest w tragicznym stanie i teraz moje pytanie : jak się do niej najszybciej i najłatwiej dostać żeby ta uszczelkę wymienić ?? jest to golf 3 wersja gti (antenka na dachu z tylu oryginalnie )
z góry dziękuję za pomoc :)
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 22:40 przez 21mariusz03, łącznie zmieniany 1 raz.
VW power :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt paź 13, 2009 22:50
z tyłu odchylasz podsufitke, wcześniej trzeba ostatni plastik na podsufitce zdemontować. odłączasz przewód, bierzesz klucz chyba 22 i odkręcasz
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt paź 13, 2009 23:10
a jak ten plastik zdemontowac zeby go nie uszkodzic ?? jak on sie trzyma wogole ??
VW power :)
hajanl
Post autor: hajanl » wt paź 13, 2009 23:49
21mariusz03 mam do ciebie pytanko gdzie znalesc taka uszczelke bo mam ten sam problem
Scarab
Post autor: Scarab » wt paź 13, 2009 23:52
21mariusz03 pisze:a jak ten plastik zdemontowac zeby go nie uszkodzic ?? jak on sie trzyma wogole ??
Jest na spinkach, raczej nie jest łatwo coś uszkodzić w tym temacie. Gorzej z odchylaniem podsufitki bo bardzo łatwo może się złamać, u mnie zaczęła pękać przy takiej robocie i końcowo i tak musiałem zdejmować ją całą żeby nie połamać :crazy:
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt paź 13, 2009 23:58
nie wiem gdzie ja mozna kupic jutro sie popytam.... najwyzej cala antenke kupie jak nie bedzie wyjscia
VW power :)
Scarab
Post autor: Scarab » wt paź 13, 2009 23:59
Pewnie najprościej będzie kupić jakąś tanią antenkę -podróbę i zaadoptować z niej uszczelkę.
Mako
Post autor: Mako » śr paź 14, 2009 05:47
ja swoją antenę wywaliłem do bagażnika, i tak ściąga nadal troszkę gorzej ale to na trasie w mieście ok :) a w jej miejsce dałem antenę od cb-radia i nie narzekam :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr paź 14, 2009 07:36
Linc, pokaż efekt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
