sam wszedl na maksymalne obroty
witam
wracalem dzis do domu i od swiatel wystartowalem ... przy zmianie biegu 4 na 5 silnik wskoczyl na maksymalne obroty
po wylaczeniu odpalenie trwalo jakies 30 sekund zanim zapalil po odpaleniu wszystko wyglada oki
co moglo sie stac jakie przyczyny
Re: sam wszedl na maksymalne obroty
Silnik zassał olej z miski przez niesprawną turbinęleoncio pisze:witam
- Matijas
- Forumowy spamer :)
sprawdzales poziom oleju?? nie zostawiles mega batorego za soba??leoncio pisze:witam
Masz farta ze turbo nei wybuchlo;)
Ja bym radzil dalej nei jezdzic bo nie dosc ze turbo zabijesz, to silnik bedzie do remontu jak oliwy wiecej pojdzie...
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
jakby Ci sie kiedys tak zdarzylo jescze, to szybko jak najzywzszy bieg wrzuc i hebel do konca cisnij zeby motorownie zdlawicleoncio pisze:olej na bagnecie minimum co do atmosfery nie patrzylem za siebie tylko trzeba bylo reagowac
nie sądzę by była to wina turbiny gdyż po odpaleniu silnik ponownie wszedłby na wysokie obroty, na wszelki wypadek sprawdź ilość oleju w wężu powietrza doładowania przed intercoolerem oraz podepnij samochód pod Vaga bo równie dobrze mogła to być wina czujnika pedału sprzęgła - jeśli obroty weszły na max tylko w czasie pomiędzy zmianą z 4 na 5 bieg i pod warunkiem, że max obroty nie utrzymywały się również na 5 biegu albo też problem z nastawnikiem na pompie wtryskowej.leoncio pisze:przy zmianie biegu 4 na 5 silnik wskoczyl na maksymalne obroty
W AHF-ie nie trzeba dusić silnika strzałem ze sprzęgła, wystarczy że przekręci kluczyk w stacyjce a klapa gasząca sama zdławi silnik hamując dopływ oleju do kolektora ssącego
[ Dodano: 13 Paź 2009 21:29 ]
Aby się upewnić, że to turbo nie rzyga olejem to trzeba pojeździć trochę ze zdjętym wężem powietrza doładowania z obudowy zaworu EGR, jeśli się okaże że to turbo to rzygnie z węża olej ale nie uszkodzi silnika, bez doładowania silnik będzie mułowaty ale pojedzie.
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 20:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
