rozgrzebana pompa wtryskowa
kery62
Post autor: kery62 » wt paź 13, 2009 15:05
Czesc.Mialem wyciek z pompy wtryskowej z pod tego bolca na ktory przychodzi linka od gazu.Wiec poczytalem forum dosc sporo i zabralem sie do roboty,rozebralem pompe wymienilem oring i zorientowalem sie ze sa dwa elementy do nastawiania na ktore nie zwrocilem uwagi przy rozbieraniu pompy a nigdzie takiej podpowiedzi nie znalazlem.Jak sie zapewne domyslacie o te dwa miejsca mam prosbe.
[ Dodano: 13 Paź 2009 15:09 ]
to moja pompa i miejsce z ktorego wyciekala ropa a zarazem 1 punkt jak ma byc ustawiony bolec po poskladaniu pompy?
[ Dodano: 13 Paź 2009 15:11 ]
czzyli czy ma byc w pelni przystawiona do tej scianki co widac,czy do nastepnej czy moze gdziejs po srodku?
[ Dodano: 13 Paź 2009 15:15 ]
a to 2 element,i tak samo niewiem czy ma byc bardziej do prawa czy do lewa,domyslam sie ze sprezyna ma byc tak zeby popychal do prawej strony ale niewiem jak mocno ma byc napieta i gdzie jest punkt poczatkowy
[ Dodano: 13 Paź 2009 15:20 ]
Mam nadzieje ze mi ktos pomoze bo o pompiazu niema mowy. Z gory dziekuje za wszystkie porady,a i moze ma ktos schemat budowy takiej pompy bo ja przetrzoslem cala siec i nic nie znalazlem.Dzienki panowie.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt paź 13, 2009 23:23
Co do jedynki, to u siebie ustawiałem kąt pomiedzy ośką a dzwignią ok 90 st, potem już na złożonej pompie poprawiałem metodą prób i selekcji osadzenie dzwigni gazu na ośce.
Co do dwójki to dzwignia powinna być przesunieta nieco w lewo, po przekręceniu w prawo będzie obcinało dawke na wysokich obrotach w skrajnym położeniu silnik zgaśnie,
Jeżeli modzisz silnik pod kątem podniesienia mocy to jest ona niepotrzebna i należy ją wyciąć...
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
kery62
Post autor: kery62 » śr paź 14, 2009 16:45
dzieki,w sobote sprubuje cos z tego zrobic a jak nie to juz sam niewiem!!!
