Pytanie o airbagi
cosmoo
Pytanie o airbagi
Post autor: cosmoo » wt paź 13, 2009 10:48
Witam,
wczoraj miałem kolizję drogową :( siła uderzenia nie była wielka, ale po tym jak wpadłem do rowu i od uderzenia w ziemię wystrzeliły airbagi.
Teraz moje pytanie... czy wymieniając poduszki, muszę wymieniać całą deskę, czy wystarczy same poduszki i zaślepki (deska nie została w ogóle uszkodzona)? Czy z taką wymianą nie ma problemów, chodzi mi o to że wystarczy podłączyć i wykasować błędy, czy coś jeszcze?
Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Pozdr.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 13, 2009 11:17
A w mk4 nie rozrywa czasem deski po stronie pasażera, jezeli tak to musisz wymienić deskę chyba?
W kierownicy samą poduchę wymieniasz.
Jeżeli chodzi o montaż to jeszcze sterownik musisz wymienić od poduch i musi byc pasujący do poduch, które będziesz montował.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 13, 2009 11:37
Marioo pisze:A w mk4 nie rozrywa czasem deski po stronie pasażera, jezeli tak to musisz wymienić deskę chyba?
To zależy. Rozrywa w nowszych MK4 i Borach, ewentualnie w R32 :-)
W starszych deskach jest zaślepka, którą wystarczy wymienić.
Co do kierownicy to również bez problemu wymienisz.
A tak jak napisał Marioo - nie wiem czy po wymianie samych poduch sterownik nie będzie "krzyczał"..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 11:43
Kamel pisze: A tak jak napisał Marioo - nie wiem czy po wymianie samych poduch sterownik nie będzie "krzyczał
na 100%
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt paź 13, 2009 11:50
u mnie deski nie rozerwało, wyskoczyła tylko zaślepka i poducha ;)
czy wiecie, gdzie się znajduje się ten sterownik ?? czy można jakoś dopasować stary sterownik do nowych poduszek, czy tylko pozostaje zakup kompletu ze sterownikiem?
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 11:57
cosmoo pisze:u mnie deski nie rozerwało, wyskoczyła tylko zaślepka i poducha ;)
sprawny sterownik kupisz za 50zł
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt paź 13, 2009 11:59
norek111 pisze:sprawny sterownik kupisz za 50zł
ok, ale czy mogę kupić gdzieś nowy sterownik i go zaprogramować, czy muszę kupić poduchy już ze sterownikiem zespolonym fabrycznie z tymi poduchami?
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 12:04
cosmoo pisze:czy muszę kupić poduchy już ze sterownikiem zespolonym fabrycznie z tymi poduchami?
nie,możesz oddzielnie i wszystko będzie banglało
[ Dodano: 13 Paź 2009 12:05 ]
sensor,poduszka kierowcy i pasażera te wszystkie części mogą być od zupełnie przypadkowych aut
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 12:07 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 13, 2009 12:06
Ale najlepiej kupić zestaw z jakiejś rozbiórki.
Wtedy masz pewność, że wszystko do tej pory banglało i tak zostanie.
A i za komplet można pewnie coś cenę urwać :green_fuck:
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt paź 13, 2009 12:08
norek111 pisze:nie,możesz oddzielnie i wszystko będzie banglało
czyli mniej więcej wygląda to tak: kupuję komplet poduszek z zaślepkami, pewnie po jakimś numerze wyszukuję i dokupuję sterownik, podłączam, czyszczę błędy w kompie i powinno być ok. ;)
jak rozpoznać który sterownik pasuje do danych poduszek ?? ;)
Ps.
Marioo pisze:Ale najlepiej kupić zestaw z jakiejś rozbiórki.
chyba tak zrobię, na Allegro jest pare takich kompletów ;)
Ps. / Ps. :grin:
sorki, że was tak męczę, ale powiedzcie mi jeszcze, czy moge wymienić swoją kierownicę cztero ramienną na trzy ramienną ?? będzie pasowała ?? ;)
Pozdr.
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 12:23 przez cosmoo, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 12:26
cosmoo pisze:jak rozpoznać który sterownik pasuje do danych poduszek ?? ;)
po numerach sensora,sterownik silnika nie zapisuje błędu poduszek
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 12:28 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Stoper
Post autor: Stoper » wt paź 13, 2009 12:27
Ps. / Ps.
Będzie
Brum Brum
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 13, 2009 14:00
Stoper pisze:czy moge wymienić swoją kierownicę cztero ramienną na trzy ramienną
Możesz wymienić.
Tylko pamiętaj, żeby od razu kupować kierownicę razem z poduchą, bo airbag od 4-ramiennej nie pasuje do 3-ramiennej.
cosmoo
Post autor: cosmoo » pn paź 19, 2009 15:43
Mam takie pytanko, czy airbagi w fotelach mają swój sensor, czy są podłączone do sensora poduszki w kierownicy i poduszki pasażera ??
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
