Kontrolka świec Zarowych
Witam, od paru dni jeżdżę golfikiem 1,6 CL Diesel '86, niestety nic o nim nie wiem, bo to mój 1-wszy golf w ogóle diesel a problem jest taki: podczas jazdy przy rozgrzanym silniku kontrolka świec żarowych miga bądź zapala się i świeci światłem ciągłym, kiedy wyłącze silnik i znów odpalę problem znika-do kolejnego dnia, czy ktoś wie może co to może być?
do swojego postu o świecach dodam jeszcze, że dziś zauważyłem, że kontrolka świeci się tylko gdy mam włączone światła lub gdy włączam nawiew czy to może mieć związek? przy okacji światła też czasami gasną wtedy muszę ''popstrykać'' włącznikiem bądź wręcz wyłączyć je na parę minut by znów działały. Zdjąłem włącznik świateł i stwierdziłem, że kostka jest przypieczona jutro ją wymienię, ale pytanie brzmi czy to ma związek z kontrolką świec żarowych? wszystkie pomysły i sugestie mile widziane Pozdrawiam Forumowiczów.
stefan1982
- raf-gog
- RAFI
To_mas, Dokladnie zwykly SB+IC bez ABS z tyłu bębny, chodzi o ten taki czarny "przycisk" przy pedale, gdyz jak ta kontrola mryga mowi to o tym ze jest wlasnie gdzies jakis blaod w elektryce, nie jest to az tak sprawne jak w nowszych auta jest to wlasnie namiastka diagnozy, przynajmniej ktos mi to tak kiedys tlumaczyl i najwazniejsze ze wymiana w/w czesci zadzialala:)
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
