komputer 1/2 FIS zawyża spalanie
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pn paź 12, 2009 21:05
Posiadam TDI PD AJM 115 ps
komputer po trasie pokazał 9,7 l/100 km natomiast z litrażowego wyszło w rzeczywistości 6,5 l/100 km
Panowie wiece co może być przyczyną takiego problemu? Auto nie było odpalanie z kabli i na kable, tylko został tydzień temu odpięty aku i jakoś po tym manewrze coś się stało dziwnego i zawyża... Czy orientujecie się jak to zrobić aby było ok ?
Czekam na rady
doggie
Silnik: TSI
Re: komputer 1/2 FIS zawyża spalanie
Post autor: doggie » pn paź 12, 2009 22:46
pelton1985 pisze:
lałeś pod korek a po trasie jeszcze raz pod korek?
z reguły MFA zaniżają spalanie, był nawet o tym test i artykuł w "Motorze" o tym, we VW około 0,5 litra na 100 km, spróbuj powtórzyć test bo może gdzieś się pomyliłeś w obliczeniach
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 22:47 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn paź 12, 2009 22:55
Powiem tak - nie moge uwierzyć że wyciągnąłeś prawie 10 litra w trasie - mi cięzko jest do 7 dobić.
Jesteś absolutnie pewien że nie pomyliłeś się przy odczycie? wiesz - przypadkowe przestawienie na drugi licznik (ten kasujący się po 2 godzinach), krótka przejażdżka po bułki do sklepu?
mettenos pisze:artykuł w "Motorze" o tym, we VW około 0,5 litra na 100 km
artykuł był, owszem, ale chyba o golfie VI i to 1.4tsi ;) więc myśle że mało miarodajny dla kolegi pelton1985.
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » wt paź 13, 2009 08:23
Mój komp też zawyża , motor również AJM z tym że w trasie podczas ciągłej jazdy jest idealnie. Błędy rodzą się podczas jazdy miejskiej z wieloma postojami np. przed czerwonym światłem gdyż wtedy komp pokazuje wartość zbliżoną do ostatniej podczas jazdy. I to właśnie powoduje u mnie to przekłamanie. W kompach troszkę nowszych tak jak ma mój ojciec na postoju komp nie pokazuje ...l/100km lecz ...l/h i wtedy wskazania są bardzo dokładne.Ponoć vagiem można to jakoś przyprowadzić do porządku. :bigok: Powodzenia....
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt paź 13, 2009 13:08
pomiary były ok
pod sam korek trasa i pod sam korek
problem dzis rano znalazłem
weżyk w materiałowym oplocie od podciśnienia był wypięty
wpiąłem i wszystko wróciło do normy
spalanie na kompie wróciło do tego z przed problemu, tyle ile pali w realu tyle komp pokazuje z minimalnym przekłamaniem 0,5 l +
jestem po kolejnej trasie, dziś z rana około 200 km na trasie i udało się mi to stwierdzić na zasadzie, pod korek, trasa, pod korek
dzięki za rady
temat do zamknięcia
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt paź 13, 2009 15:43
pelton1985 pisze:Witam
Czekam na rady
Porównaj spalanie faktycznie z tym z kompem jak nie odpowiada to wyrównaj to vagiem, jest możliwe
w zakresie 85%-115%
17-instrument panel - 10 adaptation - kanał 3 -
i wartość 90% - 00090 i tak dalej
romanek84
Post autor: romanek84 » wt lut 09, 2010 22:09
pelton1985 pisze:pomiary były ok
dzięki za rady
temat do zamknięcia
witam kolege móglby kolega dać jakąs fotke lub opisać który to wężyk był??
też mi komputer zawyża. ale najbardziej mnie denerwuje to że od dwóch tygodni dzieje się tak że jak ruszam samochodem nieważne czy ciepły czy zimny na 1 pokazuje 50l/100km 2 troche spada 39.9l/100km 3 znowu spada i tak spadnie do około 7-10l wszystko co napisałem to spalanie chwilowe. Ale np robie redukcje wyprzedzanie z 4 na 3 spalanie chwilowe 30l/100km. Tego nie miałem wcześniej max wyskakiwało 20l. a średnie po dystansie 100km trasa wychodzi 10l a normalnie pali 6-8l. TDI AJM
research1
Post autor: research1 » wt lut 09, 2010 22:26
U mnie pokazuje prawidłowo (tzn tak jak jest w realu), ale miałem raz dość ciekawą sytuację, po odpaleniu auta i ruszeniu dość mocnym (ale jeszcze na rozgrzanym silniku) pokazał chwilowe spalanie 76,9l/100km :D Wyszło spalanie jak w starym ikarusie :grin:
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 10, 2010 00:20
Kurcze jak to u Was się dzieje u mnie przy pełnym bucie pokazuje max 30l/100km,a jak jest zimny to zaczyna od 15l/100
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 10, 2010 01:19
A czy ważne jest ile pokazuje chwilowego? u mnie patrzenie na spalanie ma sens po ok. kilometrze dopiero, bo wcześniej miewam po 16-17 litrów...
romanek84
Post autor: romanek84 » czw lut 11, 2010 11:40
Chyba się u mnie naprawiło tzn lałem pod korek i później znowu pod korek wyszło mi że pali mi 7.5l na 100km 80%miasto 20%trasa niektóre przejazdy do 20km FIS pokazał średnie spalanie 7.3 czyli przekłamanie nieduże, chociaż chwilowe nadal na 1 i 2 mam rzędu 30-50l.. Powiedzcie czy to dużo czy mało wam ile palą? jazda pół na pół lekki but do 3500obr. Silnik AJM 116KM przebieg 170000.
