1.6 benzyna 8V, rok 1994
Mój golf III 1.6 benzyna '94, 8V, pali w trybie miejskim aż 10 litrów na 100 km. Czy to jest norma, czy coś jest nie tak? Co zrobić, żeby palił mniej? Dodam, że powietrze w oponach jest na odp. poziomie i koła "czternastki". Przeważnie jeżdżę samemu więc auto nigdy nie jest full obciążone.
Kolega z pracy ma też 1.6, ośmiozaworowy i tez mu pali wg niego 10l. Zależy też od stylu jazdy i niechodzi mi tu o krecenie silnika do czerwonego pola. Jesli jezdzisz po miescie na max 3 biegu (tak jezdzi moj kolega, to mu tyle pali) bo wydaje Ci sie ze 5 jest na autostrade to to zmień im wyższy bieg i niższe obroty silnika (nie za niskie, 1000 to takie minimum, potem redukcja) tym mniejsze spalanie. Niektórzy sie dziwia że moj VR6 pali srednio 10-11,5l na 100km, a ich 1.6 pali 10l. Ale nie męcze auta na 3biegu tylko daje mu 4,5 kiedy tylko sie da. Dochodzi jeszcze umiejetnosć poruszania sie w korku. Wystarczy samo sprzęgło, bez gazu, a auto samo sie bedzie toczyć, a spalanie nie wzrośnie.Pavlo:) pisze:Mój golf III 1.6 benzyna '94, 8V, pali w trybie miejskim aż 10 litrów na 100 km. Czy to jest norma, czy coś jest nie tak? Co zrobić, żeby palił mniej? Dodam, że powietrze w oponach jest na odp. poziomie i koła "czternastki". Przeważnie jeżdżę samemu więc auto nigdy nie jest full obciążone.
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
tyle ma palić
niestety taki urok tego silnika średnio jedzie , a pali jak smok mówię o silniku ABU który jest na jenopunkcie był też wielopunkt AEE i to pali 6 7 litrów . Kolego
tak to sobie można jeździć jak się ma 2.8 i trochę momentu auto się nie męczy a takie ruszanie 1.6 to bardziej palenie sprzęgła niż jazdaWJ pisze:Dochodzi jeszcze umiejetnosć poruszania sie w korku. Wystarczy samo sprzęgło, bez gazu, a auto samo sie bedzie toczyć, a spalanie nie wzrośnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
