golf mk3 1.6 nie trzyma obrotow
boniek21
Post autor: boniek21 » pn paź 12, 2009 20:16
witam,mam problem z obrotami w moim golfie, zresztą nie ja pierwszy. Podejrzewałem silnik krokowy ale dziś przypadkiem odłączyłem przewód podciśnienia od regulatora ciśnienia paliwa i golfik trzyma obroty. Mozę ktoś orientuje się czy może ten czujnik być zepsuty i dlatego są problemy z obrotami?Dodam tylko ze wyjąłem cały ten czujnik i jak próbuje dmuchać lub ciągnąc powietrze to nic nie idzie ale może płocka maja za mało siły. Przewód z podciśnienia ciągnie powietrze a jak go zatykam palcem to obroty spadają. Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc
[ Dodano: 12 Paź 2009 20:47 ]
chodzi o regulator cisnienia paliwa rpm79
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 12, 2009 20:49
jak odpinasz węzyk to zmienia się skład mieszanki. Skoro w tej sytuacji obroty się poprawiają to coś nie tak jest z dawką paliwa. Być może czujnik temperatury, albo zepsuta sonda lambda. Na początek podpiąłbym vaga ale lepiej tester sondy żeby zobaczyć co z nią.
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 20:49 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
boniek21
Post autor: boniek21 » pn paź 12, 2009 22:18
dzięki za odpowiedz,jutro zamowie czujnik,a potem po kolei do skutku, do vaga nie mam zbytnio mozliwosci sie podpiac bo mieszkam w niemczech.Jak cos bede wiedzial dam znac
