Nagle przestal odpalac
kasek
Post autor: kasek » wt lis 15, 2005 15:14
Pojechalem sobioe jak gdyby nigdy nic do kolezanki , siedzielismy w aucie i czasami dogrzewalismy sie bo było zimno. Po półgodzinie chcialem ponownie odpalic auto i nagrzać troche ale juz mi się nie udało. Rozrusznik kręcił i nic ( a pali na styk) a wyglądało to tak ze samochod sie jakos dziwnie trząsł i kręcił ale bezskutecznie (odczucie jakby na 2 garach) , pozniej zrobilem to z 2 razy i od tego krecenia zapalila sie kontrolka od oleju , mowie co jest , na spokojnie podnosze meche ale co tam , wszystko zabudowane nic nie szło dojrzec , pozniej włożylem kluczuk jeszcze raz i .. odpalił jak gdyby nigdy nic ... moja uwage nie wiem dlaczego skupila kontrolka od immobilisera , i moje pytanie brzmi , czy mogło być to 1. chwilowe nieprawidłowe działanie impobilasera ? ( kolega mowił mi ze gdyby tak było to by w ogole nie zakręcił) , czy też 2. trzeba wymienic filtr paliwa ? tak powiedział mi kolega z serwisu .. ? i teraz nie wiem co spowodowało w/w sytuacje , samochod ma przejechalem 80 tyś (tankuje na porządnych stacjach) i nei wiem cy wymieniac ten filtr koszt z zalozeniem ok 80 zł ,czy tez narazie sie wstrzymac ... ? ale z kolei boje sie ze moge gdzies wybyć i juz nie odpalic ... :) Moze ktos mial podobne objawy kiedys i wie czym to moglobyc spowodowane?
tx za sugesie
Pozdr
Ps przy okazji zapytam jeszcze pewien facet polecił mi olej PETRO CANADA -pół syntetyk
czy warto zalać nim samochod ? obecnie mam castrol takze polsyntetyk , ale p-canada jest tańszy i importowany z Canady wiec moze nie warto przeplacac za catrola produkowanego w PL ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 22:23 przez kasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: [mk4] jaka mogła być tego przyczyna ?
Post autor: Gitner » wt lis 15, 2005 15:20
kasek pisze:moja uwage nie wiem dlaczego skupila kontrolka od immobilisera , i moje pytanie brzmi , czy mogło być to 1. chwilowe nieprawidłowe działanie impobilasera ? ( kolega mowił mi ze gdyby tak było to by w ogole nie zakręcił) , czy też 2. trzeba wymienic filtr paliwa ?
Wg mnie to immobilizer - rozumiem ze filtr wymieniales w ciagu tych 80kkm
kasek pisze:Ps przy okazji zapytam jeszcze pewien facet polecił mi olej PETRO CANADA -pół syntetyk czy warto zalać nim samochod ? obecnie mam castrol takze polsyntetyk , ale p-canada jest tańszy i importowany z Canady wiec moze nie warto przeplacac za catrola produkowanego w PL ?
ktos juz wspominal o tym oleju, chyba Unicron castrol juz autu nie sluzy? Duzo na kombinacji nie zaoszczedzisz a skutki moga byc rozne takich eksperymentow
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2005 22:17 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 15, 2005 15:22
kasek pisze:kolega mowił mi ze gdyby tak było to by w ogole nie zakręcił
Zakręcił by immo nie odcina rozrusznika tylko zapłon.
kasek pisze:czy też 2. trzeba wymienic filtr paliwa ? tak powiedział mi kolega z serwisu .. ? i teraz nie wiem co spowodowało w/w sytuacje , samochod ma przejechalem 80 tyś (tankuje na porządnych stacjach) i nei wiem cy wymieniac ten filtr koszt z zalozeniem ok 80 zł ,czy tez narazie sie wstrzymac
Po takim przebiegu należałoby już wymienić filtr mimo iż to nie musi być w tym przypadku jego wina.
kasek pisze:p-canada jest tańszy i importowany z Canady wiec moze nie warto przeplacac za catrola produkowanego w PL ?
Na oleju nie oszczedzaj i proponuje Mobil1, bo Castrol do najlepszych również nie należy, a tamtego nie znam -firma nic mi nie mówi.
Co do tego przypadku to być może problem leży w zapłonie , albo przewodach wysokiego napięcia - ja bym to sprawdził.
Black
kasek
Post autor: kasek » wt lis 15, 2005 22:08
Witam Ponownie
Sytuacja ktorą opisalem wyżej wydarzyla sie kilkanascie dni temu po raz pierwszy i tylko raz , dzis aby zapobiec dalszym takim sytuacjom wymienilem filtr paliwa w stacji pojazdow na nowy odpalilem po zmianie na miejscu -wszystko grało, sprawdzilem także kable ( wszystko w porządku) podjechalem pod blok i kilka godzin bylem w domu , przed chwila wyszedlem zeby odprowadzic auto do garazu i .... i sytacja identyczna jak kilkanaście dni wczesniej ... kręci kręci i nic :(((( obserwowalem wszystkie kontrolki na zegarach ta od immobilasera gasnie normalnie tak jak pozostale... wiec juz sam nie wiem co to moze byc za problem , dodatkowo wrocilem sie do domu i probowalem odpalic innym kluczykiem -zapasowym ale niestety to nic nie daje... takze samochod stoi pod blokiem a ja wzialem radio i wrocilem do domu ... moze ktos coś jeszcze poradzi ... totalnie nie wiem co mam zrobic z tym fantem ... czy to moze miec coś wspolnego z wymiana filtra czy to tylko dziwny zbig okolicznosci ... a moze jest jeszcze jakas inna przyczyna.. ?
jeszcze jedna sprawa , radio mialem podłączone w taki sposob ze jak przekręcalem stacyjke włączało sie automatycznie , było tak odkad w ogole kupilem ten samochod i nawet go nie odłączalem od tamtej pory, teraz dopiero przed chwila odłączylem kostke (chcialem wykluczyc poprostu ew. zwarcie jakies ) i sprawdzic po odłączeniu - nic to nie dało , a po podłączeniu spowrotem radia i przekręceniu stacyjki w ogole sie juz nie włącza...
Pozdr
Piotr
Dzięki za wszelką pomoc
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 9:59 pm ]
I jeszcze dodam ze wczesniej paliła mi sie kontrolka od paliwa , chociaz jest tam jeszcze na jakies 50 km tego paliwa bo troszke na tej rezerwie jeździłem, nie zwrócilem uwagi jaki stan paliwa był wczesniej w baku kiedy stało sie to pierwszym razem ..moze to mogło miec jakiś wpływ - choc wydaje mi sie to dziwne ... jutro jak dzis mi nie odpali, doleje banke25 litrow ropy ... moze się uda i problem sie częściowo wyjaśni ... choc wydaje mi sie ze nie jest to rozwiązanie..
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr lis 16, 2005 00:07
kasek pisze:I jeszcze dodam ze wczesniej paliła mi sie kontrolka od paliwa , chociaz jest tam jeszcze na jakies 50 km tego paliwa bo troszke na tej rezerwie jeździłem, nie zwrócilem uwagi jaki stan paliwa był wczesniej w baku kiedy stało sie to pierwszym razem ..moze to mogło miec jakiś wpływ
To może być to, po prostu pompa nie może zassać paliwa , bop jest go za mało i dlatego tak się dzieje.To jest bardzo prawdopodobne.
Black
b0b3k
Post autor: b0b3k » ndz sty 27, 2008 21:12
Ta pierwsza sytuacja - to nie wiem, ale ta druga wyglada znajomo. W moim MKIV bylo podobnie, po wymianie filtra paliwa, chodzil, chodzil, a nagle zgasl... Potem trzeba go bylo krecic i krecic, nie odpalal i pojawila sie kontrolka od cisnienia oleju oraz jakis napis na MFA. Po jakims czasie zaskoczyl. Wina bylo, to ze podczas wymiany filtra paliwa, nalezy wlac do niego troche paliwa, co ulatwi rozruch silnika (zgodnie z ksiazka "VW Golf IV i Bora" D. Korp, ktora polecam jako dobra lekture)
SORY LITEROWKA!
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 19:41 przez b0b3k, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn sty 28, 2008 00:09
b0b3k, powinneś zostać górnikiem :panna: :rotfl:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
b0b3k
Post autor: b0b3k » pn sty 28, 2008 19:42
Literowka, oczywiscie paliwa zamiast oleju... heh, czemu zaraz gornikiem? :partyman: Blad w pisowni
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 29, 2008 14:20
marek2907 pisze:b0b3k, powinneś zostać górnikiem
albo archeologiem :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
