brak ogrzewania w Golfie III
Madzia
Post autor: Madzia » wt lis 15, 2005 14:52
Witam,
Niedawno kupiłam Golfa III 1,8i i zauważułam że autko mi nie grzeje. Poczatkowo myślałm że problem może być z zapowietrzeniem układu chłodzenia lub z termostatem. Obie rzeczy zostały wymienione ale poprawy nie widać. Jak było zimno w aucie tak jest nadal. Owszem jest minimalna różnica jak dam na zimny i na ciepły nadmuch. Po dłuższej jeździe nagrzewa sie ale i tak nie jest tak ciepło jak powinno. Nie wiem co może być przyczyna.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 15, 2005 15:31
Masz coś nie tak z nagrzewnicą.Trzebaby było ją sprawdźic
Black
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » wt lis 15, 2005 19:19
Ja miałem podobnie u siebie do tego stopnia że w pewnym momencie w zimie (przy -20) nie grzał chyba wcale :|.. Jak to zwalczyłem? Płukanie plus badanie szczelności układu chłodzenia (oczywiście sprawdzenie nagrzewnicy).. A termostat wymieniał mi meches z 3 razy bo były "wady fabryczne" heh..
Nadzieja...
czyś
Post autor: czyś » wt lis 15, 2005 19:24
termostaty tylko wahler, z innymi się zdarzają kłopoty.
Przede wszystkim płukanie nagrzewnicy, i to w obu kierunkach.
W nowszych typach zdarza się w środku taka spiralka z tworzywa (wygląda to jak ślimak) która spowalnia przepływ i umożliwia płynowi oddanie większej ilości ciepła. I to działa.
Problem, jak zarośnie kamieniem lub tego nie ma w ogóle.
hanti
Post autor: hanti » wt lis 15, 2005 23:05
czyś pisze:termostaty tylko wahler, z innymi się zdarzają kłopoty
co do tego czys ma racje a co do ogrzewania to najczesciej pada nagrzewnica przez kamien i tzw.syf. czyli koledzy maja racje
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
tomekra
Post autor: tomekra » wt lis 15, 2005 23:28
a może poprostiu zawór się nieotwiera, coś z linką?
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Razal
JAk nagrzewnica ....
Post autor: Razal » wt lis 15, 2005 23:36
to ja Ci Magda współczuje :panna:
bogus_z ostatnio to przerabiał i napewno służy pomocą w tej sprawie ;)
Zyczę szybkiego powrotu ciepla w twoim MkIII - brrrrr wlasnie za oknem zaczol padac snieg :hmm:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lis 16, 2005 15:19
Płukanie nagrzewnicy to troche marnowanie czasu bo nowa kosztuje 30-40PLN a starej nigdy tak nie wypluczesz i nie bedzie juz miala takiej sprawnosci!
Krembul
Post autor: Krembul » śr lis 16, 2005 15:25
No to współczuję Ci bardzo - zwłaszcza, że zima tuż tuż. Termostat można zawsze wymienić. Polecam oryginał. Nie jest to tak droga rzecz żeby na niej oszczędzać. Jak kupisz oryginał to możesz mieć pewność, że wszystko będzie jak trzeba i że długo Ci posłuży a z zamiennikami to różnie bywa. A co do płukania całego układu to też polecam - tanio i szybko będziesz wiedziała czy to było problemem.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Madzia
Post autor: Madzia » śr lis 16, 2005 16:13
OK dzięki za pomoc. :grin:
bogus_z
Post autor: bogus_z » czw lis 17, 2005 00:00
madziu napisz na gg: dam krok po kroku albo zostaw chociaz maila.mam tez zdjecia z tej robotki.pomoge.pzdr
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 23:00 ]
madziu napisz na gg: dam krok po kroku albo zostaw chociaz maila.mam tez zdjecia z tej robotki.pomoge.pzdr gg:9028123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
