dziwne obroty bezyna gaz
michał_łdz
Post autor: michał_łdz » ndz paź 11, 2009 20:50
witam.
Mam problem mianowicie moja padlina golf 3 1.8 75 koni na benzynie faluje a na gazie czasami dostaje bardzo wysokie obroty.Co to moze byc po za silniczkiem krokowym?mialem dwa bledy in 01,02 oraz olej 01,02 to inspekcja z tym ze czego?Wykasowac je wykasowalem ale nic nie dalo.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 11, 2009 21:09
michał_łdz pisze:mialem dwa bledy in 01,02 oraz olej 01,02
to nie błędy :bajer:
inspekcja olejowa
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 21:11
sprawdź szczelność układu dolotowego... czy nigdzie rury nie są przetarte czy wszystkie podciśnienia są na miejscu, czy wszystkie opaski są zaciśnięte... poczytaj o wolnych obrotach na forum... większość tych przykłądów tam podanych będzie dla Ciebie pomocna.
vwlifestyle.pl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 11, 2009 21:13
tardycyjnie zrób mu tzw . reset odłączając klemy (ę)
nastepnie odpal na benzynie nie włączajac zadnych odbiorników i nie dotykajac pedału gazu do momentu az właczy się wntylator
natepnie zgas silnik i odpal ponownie z reguły pomaga na takie dolegliwosci
oczywiscie dolot sprawdz wraz z podstawa wtrysku czy np ruszajac wtryskiem nie zmieniaja się obroty
no i ostatecznosc to sprawdzenie krokowca i TPS-u
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 21:15 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
michał_łdz
Post autor: michał_łdz » ndz paź 11, 2009 21:19
dziejo pisze:
inspekcja olejowa
skoro sie pojawia to przynajmniej ostrzega bo po cos sie pojawiaja
ostatnio sprawdzalem kable ktore dochodza do wtryskow i okazalo sie ze w kilkunasu miejscach byly one przepalone i mialy przebicie.Wszystkie zaizolowalem jednak to nie pomoglo.moze od kogos przeloze kabelki na jakis czas i zobacze czy to moze byc np to?Golf 2 1.8 na monowtrysku i moj to te same silniki??
Czy to nie bedzie np sonda?
co do tego tematu o obrotach to poprosze o jakis liink bo nie moge znalesc.
[ Dodano: 21 Lis 2009 13:17 ]
podbijam bo mam tego dosc nikt nie wie co jest grane?
gdzie szukac odpowiedzi?falowanie na bezynie i wysokie obroty na gazie?sonda?czujnik temperatury czy krokowy.Na bezynie dobrze chodzi po odpaleniu(zimny silnik) przez minute pozniej faluje.Na gazie przewaznie rosna obroty na juz cieplym silniku.
nie moge znalesc na forum podobnego przypadku.
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 21:29 przez michał_łdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
