Nie działa spryskiwacz / pompka nie pompuje
Witam, mam taki problem, nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, wycieraczki chodzą a pompka nie, w ogóle nie słychać żeby pracowała, myślałem że może jakiś bezpiecznik albo spaliła się pompka ale spryskiwacz tylnej szyby działa normalnie i bezproblemowo, może ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
patrykku_tdi
Sprawdź dokładnie jeszcze raz bezpieczniki, później przekaźniki(jeśli wogóle występuje), następnie możesz sprawdzić styki na manetce no i ostateczne rozwiązanie silniczek do wymiany
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 21:09 przez patrykku_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiekj1990
Prosta rada---->wyjąć mechanizm od wycieraczek i sprawdzić co go boli bo takie gdybanie to nic nie da:)
Pełen opis w FAQ --> porada hmmm chyba GREG o tym pisał.
Ja miałem sytuację, że na miałem ustawione wycieraczki na maxa a chodziły wolniej niż na "1 biegu", rozkręciłem, dostałem się do mechanizmu, później oczyszciłem i wszystko gra.
Z tylnią też był problem - nie działała i płyn na szybe nie leciał --> co sie okazało --> mechanizm zardzewiały, wężyk od spryskiwacza pęknięty no i oczyszczenie, wymiana i gitara:).
tutaj tylnia wycieraczka ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
przednia ----> nie moge znaleźć ale na bank w FAQ jest:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
