MIgająca kontrolka oleju AAZ
karlik018
Post autor: karlik018 » ndz paź 11, 2009 16:00
witam. mam taki problem dziś odpalam auto no i zaczeła mrugać kontrolka oleju. wczesniej bylo wszystko ok. poziom oleju ok, nic nie dymi, nie stuka tylko ta kontrolka świecąca. Co to moze być??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 11, 2009 16:20
1. Wpisać w wyszukiwarkę frazę " mrugająca kontrolka oleju" i czytać...
2. to tylko jeden z wielu tematów jakie są na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43163
Ducati Monster 696+
karlik018
Post autor: karlik018 » ndz paź 11, 2009 16:24
szukałem tematy, ale były tylko taki z migająca kontolką i nie dzialającym obrotkiem. a mi obrotomiez dziala.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 11, 2009 16:37
karlik018 pisze:szukałem tematy, ale były tylko taki z migająca kontolką i nie dzialającym obrotkiem. a mi obrotomiez dziala.
Po wpisaniu odpowiedniej frazy wyświetliło mi się 11 podstron... oczywiście nie wszystkie tematy dotyczą kontrolki oleju (ale to już nie istotne) ważne, że jest ich wiele...
1. poziom oleju
2. Ciśnienie oleju - sprawdzić
3. czujnik ciśnienia oleju- może jest uszkodzony
4. pompa olejowa- zużyta (rzadko się zdarza )
5. zużyte panewki- zużyte- nadmierny luz
6. niedrożny filtr oleju- zatkany,brudny, nieodpowiedni do danego silnika
7. niedrożne kanały olejowe- zatkane brudem
8. przytkany smog- przytkany osadami
9. przedostawanie się paliwa do oleju...
[ Dodano: 11 Paź 2009 16:40 ]
kolejne tematy do lektury :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118306
http://www.forum.vw-passa...eju-vt10758.htm
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 16:43 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Ducati Monster 696+
mazurtech
Post autor: mazurtech » ndz paź 11, 2009 19:13
witam tez mam problem z migajaca lampka od oleju zawsze z rana mi mignie 2 razy czy to normalne ,wogole to mi kopci troche na niebiesko szczegolnie gdy sie rozgrzeje i wkrece go ponad 2 tys obr oleju wziol mi ok 2-3 l na 10 tys km w przewodach tez jest troche wilgotno od oleju chodzi o te od doladowania jakie mam pierwsze kroki zrobic moze ktos mi cos doradzi z gory dzieki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 11, 2009 20:15
mazurtech pisze:jakie mam pierwsze kroki zrobic moze ktos mi cos doradzi z gory dzieki
Kliknij na obrazek :chytry:
Wystarczy wpisać frazę "dymi na niebiesko" i się pojawia wile tematów..
jedne z nich ... :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48911
Wyżej opisałem kilka z przyczyn zapalania się kontrolki.. :bajer:
Tu jest link do FAQ jest tam wile ciekawych tematów.. opisów... itd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 7a75ca1c5b
a tu drugi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 10cbd5425f
Ducati Monster 696+
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 11, 2009 21:04
migająca kontrolka - sprawdź kable koło alternatora zauważyłem coś takiego przy sciągnietym pasku mikro
kiing
Post autor: kiing » sob paź 17, 2009 12:45
Ja miałem podobny problem kontrolka oleju migała ale po rozgrzaniu silnika, u mnie problem rozwiązała wymiana regulatora napięcia w alternatorze. Sprawdź więc czy w czasie kiedy mruga kontrolka oleju ładowanie akumulatora jest prawidłowe.
