Sygnał dzwiękowy klakson wtyczka w skrzynce bezpiecznikow?
bamber
Post autor: bamber » ndz paź 11, 2009 14:54
Witam,
Wymieniałem u siebie skrzynke bezpieczników. Jedyną zaobserwowaną usterką po wymianie jest brak klaksonu ;)
Bezpiecznik jest ok, wiec moze uszkodziłem wtyczke od drugiej strony skrzynki.
Czy moze ktoś pomoc mi i namierzyc wtyczke albo nawet który przewód, pin, odpowiada za klakson w skrzynce bezpiecznikow?
Poza tym zauwazyłem, ze jest tam kilka wtyczek, które nie były podłaczone :)
Pojedyńcze głownie, pewnie od elektryki której nie posiadam? :)
Golfik 3, silnik 1,8
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 14:58 przez bamber, łącznie zmieniany 2 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 15:17
najprawdopodobniej nie masz mostka lub przekaźnika w miejscu 11 (czyli dolny rząd drugi od końca) dlatego nie masz klaksonu.
a jeśli szukasz opisów kostek to z pomocą przychodzi Google... http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=219953
polecam stronę http://www.a2resource.com/
Ciebie powinna w takim razie interesować wtyczka z opisem A1 i chyba 7 i 8 pin... to jest do klaksonów... zreszta z tym opsiem napewno sobie poradzisz...
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 15:18 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
bamber
Post autor: bamber » ndz paź 11, 2009 15:23
skrzynki przełozyłem 1:1 więc wszystkie bezpieczniki, przekazniki znalazły sie na swoim miejscu ;) problem moze byc tylko w np. wyszarpnieciu przewodu z wtyczki itp, mam nadzieje ;)
Dzięki za odp i za pomoc, pozdr.
A teraz tup tup sprawdzić to :)
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 15:25 przez bamber, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 15:25
a masz coś założone w 11 miejscu??
vwlifestyle.pl
bamber
Post autor: bamber » ndz paź 11, 2009 15:27
o lol :) wlasnie wzialem do reki skrzynke, ktora wyjalem, i mam w 11 zworke.. moze rzeczywiscie zapomnialem i nie przelozylem.. pojde sprawdzic :)
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 15:31 przez bamber, łącznie zmieniany 2 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 15:31
no nie koniecznie w tamtej masz przekaźnik... jak dostałeś gołą i gołą uzupełniałeś to możesz nie mieć nic... zdecydowanie lepiej jest mieć przekaźnik... klakson działa dosadniej i nie "zawodzi" numer 53 będzie odpowiedni...
vwlifestyle.pl
bamber
Post autor: bamber » ndz paź 11, 2009 15:33
No tak, własnie doczytałem, po co zworka a po co przekaznik.
Wiesz co, skrzynkę miałem kompletną więc pewnie mam przekaznik, sprawdze zaraz :)
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 15:57 ]
No tak, miałeś rację :) u mnie była zworka, tam był przekaźnik, a ja nie zauważyłem i przeoczyłem przy przekładce.
Ale juz na pokładzie skrzynki włozony przekaźnik 53 jest i wszystko śmiga aż miło :)
Dzięki za pomoc bardzo!!! :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz paź 11, 2009 17:06
:pub: trąb do woli :wazup:
vwlifestyle.pl
