Świece żarowe i inne
tomkomp
Post autor: tomkomp » ndz paź 11, 2009 01:31
Witam, od paru dni jeżdżę golfikiem 1,6 CL Diesel '86, niestety nic o nim nie wiem, bo to mój 1-wszy golf w ogóle diesel a problem jest taki: podczas jazdy przy rozgrzanym silniku kontrolka świec żarowych miga bądź zapala się i świeci światłem ciągłym, kiedy wyłącze silnik i znów odpalę problem znika-do kolejnego dnia, czy ktoś wie może co to może być?
Druga sprawa:jest z tyłu wycieraczka lecz nigdzie w kabinie nie mogę znaleźć włącznika może to błachostka ale poważnie naszukałem się nawet jakiejś samoróby i nic, chciałbym sprawdzić ten silniczek, ale niestety nie wiem jak podczas wymontowywania go była podpięta kostka, ale nie wiem gdzie ona się kończy. Prośba o pomoc jak mam sprawdzić silniczek kożystając z akumulatora t.zn.jak go podpiąć na krótko gniazdo i kostka są trójdrożne więc nie chce czegoś pomylić może ktoś ma jakieś foty schematy pokazujące jak to ma wyglądać.
Pozdrawiam.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 11, 2009 01:54
W krótcu wystającym z bloku masz dwa czujniki oba czarne podmień wtyczki i zobaczysz czy to czujnik do sprawdzenia przekaźnik też , wycieraczki uruchamiasz manetka odchylając ją od siebie
tomkomp
Post autor: tomkomp » ndz paź 11, 2009 02:00
a w którym miejscu dokładnie są te czujniki? niestety opcje z manetką od siebie też wypróbowałem-żadnych rezultatów, nie wiesz może jak podłączyć na krótko ten silniczek by go sprawdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
