zamek do drzwi przednich od kierowcy
oddalem samochod lakiernikowi , koles rozebral zameki wszystkie (zdjał je) no i zalozyl ale jak mi auto oddal to wsadzajac kluczyk do zamka od kierowcy nie umiem ani zmaknac ani otworzyc drzwi. Co moze byc powodem? jak to naprawic?
- Paweł Marek
jest źle założony plastikowy łącznik (biały plastik) który spina ze sobą wodzik od rygielka wodzik od bębenka zamka i zamek... jest najpewniej włożony od wewnątrz drzwi, a powinien być zakładany przez otwór od strony zamka...
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 23:36 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
żeby nie zakładać nowego tematu dziś zaskoczył mnie zamek od strony kierowcy bo kluczyk się przekręca ale nie czuć żadnego oporu ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu,oczywiście drzwi te czyli od strony kierowcy na nic nie reagują tzn na kluczyk,od strony pasażera zamyka i otwiera wszystko tzn drzwi kierowcy chodzą,od środka rygielkiem tez otwieram i zamykam a zamykając kluczykiem zginął jakikolwiek opór i drzwi przestały reagować na kluczyk.ktoś wie co to może być?bo rtzeba to naprawić przed mrozami
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:14 przez Christopherek, łącznie zmieniany 1 raz.
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- Paweł Marek
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
dzięki no właśnie też znalazłem ten temat
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 11:30 ]
mam nadzieje ze to tylko to wiosełko,a jeszcze takie pytanie czy to wioseło bedzie pasowac z mk3 bez centrala bo moze uda mi sie zalatwic bez szukania po aso z uzywanej klamki?
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
zobaczę jak rozbiorę,jutro w aso będę miał do odbioru nowe podkładki pod klamki,więc będę mógł się zabrać za wygłuszenie drzwi i przy okazji rozbiorę klamkę i jeśli okaże się że to tylko wiosełko to kolega na miejscu ma rozebrane całe mk3 więc myślę że wiosełko z klamki mi przypasuje i od razu złożę to w całość,mam nadzieje że to tylko wiosełko ale z tego co wszyscy tu piszą to prawdopodobnie będzie właśnie toAdam204 pisze:Christopherek, to wiosełko jest zakładane do każdego zamka obojętnie czy jest centralny czy nie, tak więc będzie pasowało i nie musisz szukać po szrotach bo w sklepie to koszt koło 12 zł ja np w zeszłym roku to zapłaciłem 5 zł w sklepie motoryzacyjnym
ja to rozlozylem i zlozylem do kupy i zaczelo dzialac
Powiedzcie mi jeszcze bo naprawdopodobniej w tych drzwiach nie dziala mi zamek, tzn:
Mam pneumatyczny centralny i jak przekrecam kluczyk od kierowcy to mi sie zamykaja tylko drzwi kierowcy a powinny wszystkie.
Natomiast od pasazera jak przekrecam to wszystkie dzialaja.
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
no i okazało się że jednak wiosełko ale na pierwszy rzut oka wyglądalo jakby było ok po czym bliżej się przyjrzałem i pękło delikatnie uszko z wiosełka i nie mogło zahaczyć za drugi element-wymieniłem na drugie i śmiga.dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
