problem ;(
Ksys
problem ;(
mam wieli problem
przy włączeniu migacza w lewo,i nacisnieciu stopu,lub wbiciu wstecznego kontrolna mi nie miga tylko świeci cały czas,swieci stop,czasem jak zacznie mrugać to mruga ale wsteczny!jak wbije wsteczny to świeci tylko wsteczny i kontrolka od migacza. dzieje sie tak od czasu gdy założylem hak. prosze o pomoc,lub niech ktoś mi powie jak działa to wszystko,czy jest sterowane masa czy + i gdzie może się jakaś zwara robić bo tochyba bedzie od tego...
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Tomasz Żaguń
Ksys
hak zakładałem w firmie,gwarancje dali,ale dzień później była niedzielamja jechałem do niemiec,i nie działał mi migacz,i troche przerobiłem co zrobili
moga sie doczepic,ale to najmniej wazne, po prostu mnyslałem ze jest to jakas mała usterka,z którą poradze sobie sam,przeicież to tytlko elektryka. i bardzo pomogło by mi gdybym wiedział czy sterowanie swiatłami odbywa sie za pomoca masy czy +
dzięki
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 23:45 ]
poztym ja nie mam za wiele czasu żeby jeździćjeszcze do nich
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 23:49 ]
dodam jescze że jak zapne przyczepe,to świeci normalnie wszystko poza tym że przy włączonym migaczu nie dogasa troche kontrolka,ale na zewnątrz jest wszsytko jak najbardziej wporzo
wali sie wszystko jak odepne przyczepe,wtedy jest kakofonia :/
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
Ksys
no z tylnych świateł
a co tam może się dziać przy podłączeniu?od wiązki idącej do lewej lampy są kable puszczone do haka.
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
golf 2 D JP '86
