problem z hamulcami
johnyy5
problem z hamulcami
Post autor: johnyy5 » sob paź 10, 2009 13:20
Witam!!! mam problem z moim golfem 1,8. po wymianie klocków hamulcowych pedał hamulcowy jest twardy jednakże gdy odpale silnik pedał wpada do spodu. pierwszą rzecza jaką zrobiłem to odpowietrzenie całego układu hamulcowego i niestety nie pomogło. samochód został odprowadzony do mechanika który stwierdził ze pompa hamulcowa jest niesprawna . po wymianie pompy problem jednak pozostał i nawet on nie potrafi znaleść usterki, cały układ został przejżany nie ma nigdzie najmniejszego wycieku. nie wiem co w nim siedzi wymienił mi nawet płyn hamulcowy.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 13:24 przez johnyy5, łącznie zmieniany 1 raz.
johnyy
roman58
Post autor: roman58 » sob paź 10, 2009 14:54
Trochę przytszyj klocki do starych nie równych tarcz.Po prostu trochę pojeździj i wróci do normy.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz paź 11, 2009 21:23
johnyy5 pisze:który stwierdził ze pompa hamulcowa jest niesprawna
pompy nie wysiadają od wymiany klocków
Zastanawiam się czy dobrze zrobiłeś odpowietrzanie. Jesli masz system abs to robi się to na włączonym zapłonie. Do tego jeszcze http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm Posprawdzaj czy zbiorniczek jest zakręcony i szczelny.
Obrazek 171KM / 380Nm
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » ndz paź 11, 2009 21:57
-zrób tak jak piszą koledzy - i jak masz abs- to najlepiej na odpalonym silniku... --dotrzec klocki-nawet na szlifierce- odpowietrzyc dobrze- i musi byc git... :bajer:
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
johnyy5
Post autor: johnyy5 » pn paź 12, 2009 12:27
nie posiadam ABS
johnyy
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn paź 12, 2009 23:59
wężyki podciśnienia jeszcze raz posprawdzaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
