Kilka pytań
Kilka pytań
Mam kilka pytań czy alternator we wszystkich wersjach jest taki sam, chodzi mi o mocowanie, czy sprzęgło z 1.6 RF będzie działać w 1.8 RP i czy nagrzewnica jest taka sama we wszystkich modelach.
qbanczyk691
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
xpand, to będzie pasował bo tak samo jest umieszczony w tych silnikach. Co do sprzęgła to lepiej się zapytać inaczej... czy skrzynia biegów przy zmianie silnika z 1.6 na 1.8RP zostaje ta sama. Jeśli skrzynia się nie zmienia to można sprzęgło przełożyć z 1.6, ale według pewnych danych w 1.6 było 190mm a w RP było 200mm lub nawet 210mm. Przy czym można je stosować zamiennie tzn. wszystko na rozstaw śrub będzie pasować. Przykład u mojego brata w 1.6D było sprzęgło fabrycznie 200mm, jako że się zużyło zostało założone kompletne od 1.6 TD 210mm wraz z kołem zamachowym i wszystko pasuje. Jeśli masz kompletne sprzęgło to z 1.6 to możesz zakładać do silnika 1.8. Czy wytrzyma tego już Tobie nie potrafię napisać bo nie wiadomo w jakim stanie ono jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
