Zegary z obrotomierzem od benzyny w tdi
b8tz
Post autor: b8tz » pt paź 09, 2009 16:16
Oglądałem dziś golfinę do której się przymierzam. 94 rok, wg wlepki skrzynia ASD i silnik 1Z.
W środku widać zegary wyskalowane do 260 i obrotek do 7000. Mało tego z MFA i manetka też jest z przełącznikiem od MFA, z tym że MFA nie działa i chyba cały czas kontrolka z wykrzyknikiem świeciła.
Po przejażdzce zauważam że obrotek pokazuje blisko 3000 obrotów przy 100 km/h. Nijak mi to nie pasuje do skrzyni ASD która jest wg wlepki. Pierwsze moje wrażenie było takie że może ktoś wymienił silnik na tdi, a skrzynia o zegary zostały z benzyny.
Druga możliwość że skrzynia i silnik to rzecvzywiście ASD i 1Z tylko obrotek przekłamuje.
Jak myślicie co jest bardziej prawdopodobne?
Najbardziej mnie dziwi że obrotek od benzyny działa w tdi - z tego co wiem w benzynie sygnał o obrotach idzie z cewki, w td z alternatora a w tdi z kompa i że obrotek od benzyny nie zadziała w dieslu. Myślałem że może ktoś przerabiał instalacje i pociągnął kabel z alternatora, ale wypinałem złączkę a obrotek działał.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt paź 09, 2009 16:25
Tak jak pisałeś (altek i cewka) to było w MK2, w MK3 impulsy do obrotka podej już komp.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
b8tz
Post autor: b8tz » pt paź 09, 2009 16:37
zodiak, ok, a w benzynie w mk3 też z kompa idą impulsy?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt paź 09, 2009 16:49
Tak.
Nad ranem:
b8tz
Post autor: b8tz » pt paź 09, 2009 20:22
A jeszcze jedno pytanko - czy obrotek od benzyny założony do diesla będzie dobrze pokazywał obroty czy przekłamuje? Bo w tym aucie albo rzeczywiście jest skrzynia od benzyny jakaś albo obroty pokazuje nie halo :/
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt paź 09, 2009 20:45
kolega tez kupił takiego golfa tdi co pewnie z rok przestał na jakims komisie w krakowie i okazał sie kupa złomu. Buda pochodzi z golfa gti , bity z kazdej strony. porazka. takie jakies przerubki sa najgorsze
VW NA ZAWSZE
b8tz
Post autor: b8tz » pt paź 09, 2009 21:09
roger18sx, mnie to nie przeszkadza, ja mam inne plany co do niego - zamienić go serduchem z tym co mam w avtarku :)
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 21:10 przez b8tz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
