Dziwna funkcja dźwigni migacza
costa
Post autor: costa » pn lis 14, 2005 21:00
Witam i pozdrawiam wszystkich na tym forum.
Mam Golfa II 1.6 '90. Dziś rano auto zaszokowało mnie nową funkcją. Otóż przy każdym włączniu kierunkowskazu zaczyna trąbić. Podobnie gdy ruszam dźwignią włącznika migacza do góry - błyśnięcie światłami. Wszystko wraca do normy gdy kluczyk jest w pozycji I (można go wyjąć). Czy ktoś spotkał się z takim cudem ? Proszę o radę.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lis 14, 2005 21:10
raczej cos pokopane w lektryce.. bez kluczyka jak walczysz migacz to powinna sie dana strona postojowych zapalac a nie klakson :D
http://www.mapet-TUNING.com
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn lis 14, 2005 21:15
A sprawdźcie, moze to ukryta fukkcja...:):):)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 14, 2005 21:57
jakby to było jakieś francuskie auto to wszystko OK ale to jest VW i raczej coś masz z elektryka pokopane = gdzieś jest jakieś przebicie które robi Ci tą dodatkową funkcje
costa
Post autor: costa » pn lis 14, 2005 21:57
Michael G60 pisze:A sprawdźcie, moze to ukryta fukkcja...:):):)
Ja pytam poważnie. Domyślam się że nie jest to ukryta funkcja serwisowa. :grin: Czy ktoś może się zna na elektryce w MKII ? Czy mam od razu jechać do ASO Vokswagena. :hehe:
kruchy
Post autor: kruchy » pn lis 14, 2005 22:05
ja miałem taki przypadek, że pokręciły się wszystkie kontrolki w tablicy rozdzielczej tzn, swieciły się, ale np. olej to były długie, itd. Okazało się że nie było masy - ukruszyła się "samiczka" (pod bezpiecznikami), tam gdzie spotyka sie część przewodów od masy. Więc tak sobie myśle, że tu też może być podobnie.
pozdrawiam
costa
Post autor: costa » wt lis 15, 2005 01:01
Dzięki za wskazówki. Właśnie udało mi się rozpracować problem. Przyczyną było zwarcie do masy styków gniazda na kolumnie kierowniczej. :kufel:
luxmad
Post autor: luxmad » wt lis 15, 2005 12:14
Trąbi :rotfl: a u mojego kumpla wycieraczki się włączały i spryskiwacz nie wyrabiał z dolewaniem płynu do spryskiwaczy :helm: nie wiem jak to zrobił ale problem tkwił chyba na stykach przy kierownicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
