Nie mam rozeznania bo od lat beztrosko jezdzilem do ASO ale po ostatniej wizycie u mechanika mam watpliwosci stad pytanie:
Co (jakie objawy) moze spowodowac wlanie innego niz do tej pory plynu w ukladzie wspomagania? Glosniejsza praca pompy? Smrodek w kabinie?
Podczas naprawy wlano mi teraz jakis zielony niby promowany dla BMW (na opakowaniu nie ma wzmianki o VW) i mam wlasnie powyzsze efekty - czy sa spowodowane zmiana plynu?
Zmiana płynu w ukladzie wspomagania
- Paweł Marek
to sie wymienia a nie czyści, możliwe ze smrodek jest z innych czesci wentylacji jak wyżej kolega napisał, ale nie z maglownicy. No byc może przy robocie trochę płynu mechanik niechcący zapodał na wydech - to po prostu poczekaj aż odparuje.niceboy pisze:Wlasnie filtr kabinowy byl czyszczony
wyciek.. jak sama nazwa wskazuje
ale nie towarzysza temu zadne inne niezbyt normalne odglosy lub koniecznosc uzycia wiekszej sily podczas kierowania (na skutek ubytku plynu)?
A co do terminologii to slowo "czyszczony" powtorzylem za mechanikiem - cokolwiek by ono oznaczalo.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 09:39 przez niceboy, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
