z gory dziex
jaka skrzynia podejdzie do golf III 2.0 gti 8v
kamilson177
czesc mam problem bo ostatnio cos zaczelo mi zgrzytac w skrzyni jak puszcze gaz na kazdym biegu , puki przyspieszam to nic nie slychac ale jezeli puszcze gaz i zaczyna zwalniac to slychac jakby zebatki tarly o obudowe albo cos w tym stylu czego to moze byc przyczyna ?? rowniez potrzebuje informacji od jakich innych samochodow mi podejdzie skrzynia do tego modelu
z gory dziex
z gory dziex
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 22:45 przez kamilson177, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilson177
rozebrale swoja skrzynie i co sie okazalo nie wytrzymala ta duza zebatka w ukladzie roznicowym i teraz moje pytanie czy da rade dokupic ta zebatke i zrobic to zeby chodzilo bo gdzies wyczytalem ze jak sie rozbierze skrzynie to puzniej ja ciezko zlozyc zeby wszystko bylo ok jakies naciagniecia lozysk czy cos tam
Było juz kilka razy na forum pod ten silnik, bez zmiany sprzęgła i zamachu podchodzą skrzynie CHE oraz AMC.
Skrzynie od 1,8 zamontujesz ale musisz zmienić sprzęgło i zamach (skrzynia do gti jest na grubym wałku) skrzyni z 16v nie zamontujesz bo ma hydraulicznie sterowane sprzęgło jak w vr i tdi.
Od słabszych silników nie ma sensu sie bawić, od mk2 można znaleźć skrzynie ale znowu wymiana sprzęgła itd.
Co do drugiego pytania, to jak ci zębatka w różnicowym nie wytrzymała, to dziury w obudowie nie zrobiła?
Chyba łatwiej będzie kupić druga skrzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
