Nie działa podświetlanie licznika
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » czw paź 08, 2009 18:31
Witam, nie działa u mnie podświetlanie licznika, działało tylko podświetlanie zegarka, kupiłem na allegro gotowe niebieskie diody w oprawce do liczników, zamontowałem i nadal nie działa podświetlanie, i nawet podświetlanie zegarka nie działa ... Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest ok. Czego to może być przyczyna ? Macie jakieś pomysły ?
bartek234130
Post autor: bartek234130 » czw paź 08, 2009 18:48
hmmmmmmm zobacz może gdzieś kabelki się urwały
VW tylko to jedno jedyne bo najlepsze :)
Moja dwójka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296744
wasiak
Post autor: wasiak » czw paź 08, 2009 18:56
wyjmij diody oruc oprawke o 180 stopni i zaloz jeszcze raz moze + z - pomyliles
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » czw paź 08, 2009 21:12
próbowałem obrócić diode i to samo
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw paź 08, 2009 21:27
To sprawdź Kolego ją na akumulatorze, po prostu. Może jest feler? To co do diody.
Co do całości podświetlenia: wyjmij wyłącznik świateł i sprawdź czy "na światłach" masz napięcie na cienkim szaro-niebieskim, i czy w regulatorze jasności podświetleń nie wypadła taka blaszka łącząca dwa pola potencjometru.
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 21:30 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » czw paź 08, 2009 22:29
Diody są dobre. Jeżeli było by coś źle w włączniku świateł to nie działało by też podświetlanie innych przycisków i panelu nawiewu.
d4c3k
Post autor: d4c3k » czw paź 08, 2009 22:53
No to albo masz sciezki przerwane albo pin moze przy wtyczce cos nie laczy tam tez sie lubia piny odrywac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
