problem z chyba gaźnikiem
Witam zakupilem niedawno golfa 2 '91 1.6 z gazem . problem moj jest następujący przy odpaleniu na gazie strasznie szarpie po rozgrzaniu jest w miare ok na benzynie w ogole nie chce palic.jezdze tylko na gazie. Podobnie sprawa sie ma z jazda na niższych biegach przy spuszczeniu nogi z gazu tez jakby szarpał cos jakby mieszanka byla nieodpowiednia i nie wie jak to spalic. z tego co wiem to nie byl dlugo jezdzony na benzynie. wymieniane byly przy nim reduktor gazu, filtry powietrza i gazu, uszczelka pod gaźnikiem i jakis czas temu swiece. z gory dziekuje za wskazowki i rady.
withanight
- Paweł Marek
więc o co teraz pytasz? Chcesz naprawić benzynę? To najpierw napisz jaki masz gaźnik i poszukaj po foru. O gaźniku Pierbur 2EE silnik PN jest olbrzymi temat, o 2E2 z RH również bardzo dużo.seb1981 pisze:wlasnie z gazem jest wszystko ok
- Paweł Marek
seb1981, przecież tego nikt nie może widzieć. Pompa ma dać ciśnienie 0,25 bara więc nawet rurkę jak podłączysz pionowo do niej to sprawdzisz czy wybija w górę na te trzy metry. Ale zdecydowanie częściej psuje się gaźnik a to jest temat rzeka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
