mk4 3d demontarz tylnych boczków
Panowie!
szukalem na forum i nie znalazlem niestety, byc moze cierpie na dysgooglie, ale do rzeczy:
strasznie wk.... wkurza mnie fakt trzeszczacego tylnego boczka w moim mk4 trzydrzwiowym.
znalazlem wiele watkow, ale dotyczyly wersji 5 drzwiowych.
moze ktos mi napisac jak usunac te skrzypienie, badz odkrecic same boczki?
W ksiazce "sam naprawiam" znalazlem jak zdjac boczek przednich drzwi, ale nie jest nic napisane o tyle.
Z gory dziekuje i pozdrawiam,
PETROV
PETROV
- wav
Re: mk4 3d demontarz tylnych boczków
Petrov pisze:Panowie!
PETROV
ps. jak znajdziesz sposób na trzeszczącą tapicere to daj znac
jak usunąc skrzypienie to nie wiem , przy demontarzu musisz otworzyć tylne oarcia i u góry bedzie okrągła zaslepka na tapicerce (śruba) odkrecasz ją a później deliatnie wyczepiasz cały boczek z zatrzasków na których on sie trzyma.
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 23:54 przez wav, łącznie zmieniany 1 raz.
A może ktoś wcześniej już go demontował i niedokładnie założył?może wszystkie spinki nie trzymają się wykruszyły itd? Spróbuj go zdjąć i zobaczyć. Co do demontażu to najlepiej wyjąć siedzisko i oparcie następnie wyjąć(odkręcić) tą duża plastikową nakrętkę i ciągnąc odpinać boczek od dołu.Spinek jest chyba 5 są one ogólnie dostępne więc nie musisz się martwić cena od 2-5zł np. http://moto.allegro.pl/item753585115_sp ... oledo.html
Z tego co jeszcze pamiętam boczek jest jeszcze spięty na końcu z plastikiem bagażnika na którym leży półka takim zatrzaskiem od dołu więc trzeba go wypiąć unosząc delikatnie końcówkę boczka do góry. może coś pomoże pzdr
mily88 pisze:A może ktoś wcześniej już go demontował i niedokładnie założył?może wszystkie spinki nie trzymają się wykruszyły itd? Spróbuj go zdjąć i zobaczyć. Co do demontażu to najlepiej wyjąć siedzisko i oparcie następnie wyjąć(odkręcić) tą duża plastikową nakrętkę i ciągnąc odpinać boczek od dołu.Spinek jest chyba 5 są one ogólnie dostępne więc nie musisz się martwić cena od 2-5zł np. http://moto.allegro.pl/item753585115_sp ... oledo.html
dzięki za poradę, tak właśnie próbowałem, odkręciłem tą nakrętkę, ale później bałem się, że boczek może być gdzieś przykręcony i odpuściłem.
jak się wkurzę to pojadę po całości i wypcham ten boczek pianką montażowo-uszczelniającą do okien i będzie po problemie
spróbuję coś wykombinować w weekend, dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
