Witam,
to mój pierwszy post na tym forum.
Mam problem z zamkiem centralnym. Otóż przy drzwiach od kierowcy, kiedy chce zamknąć samochód, zamek się cofa. Gdy zamykam samochód od strony pasażera bez problemu wszystkie cypelki się chowają i jest git. Wymieniłem zamek (chyba tak to można określić) na nowy przy tych drzwiach co się cofał ale nic się nie zmieniło i nadal mam ten sam problem. Dodam jeszcze, że zamek centralny jest elektryczny-nie był fabrycznie montowany. Przepraszam z góry za nie fachową wypowiedź ale nie znam się zbytnio na samochodach.
Proszę o pomoc.
Cofa się zamek centralny przy drzwiach od kierowcy
- Paweł Marek
nic do zarzucaenie nie ma do twojego opisu. Nie zamek jest winien tylko mocowanie cięgna siłownika do zamka. Cięgno ma źle ustawioną długość i tyle. Ta długość może być regulowana albo trzeba cięgno lekko wydłużyć lub raczej w tym wypadku skrócić kilka mm lub przykręcić siłownik ciut wyżej lub niżej.dzabus pisze:Przepraszam z góry za nie fachową wypowiedź
Czasem problem też jest z powodu wody co się dostała do styków siłownika master od góry, ale raczej patrzy to na złą długość cięgna
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2009 22:28 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
